  NX
  Non Section Cut - Attribut
Autor Thema:  Non Section Cut - Attribut (902 mal gelesen)
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im search habe ich nichts darüber gefunden, deshalb meine Frage an Euch:
Wie kann ich in V17 einem Teil ein Attribut anhängen, damit es auf Zeichnungen nicht geschnitten dargestellt werden kann. (Schrauben, u-Scheiben usw.)
War in V15 ganz einfach.... brauchte es aber lange Zeit nicht mehr!
Danke für Eure Hilfe!
Pascal
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
SECTION COMPONENT = NO
Konrad Wieclawski
PLM Benutzergruppe User Meeting Hotel Palatin in Wiesloch 5-6 Mai 2004.
Ich bin dabei !!!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
@zwatz: Link funktioniert nicht! Hängt sich beim erstellen der Seite auf! Wäre aber sicher hilfreich....
@Konrad: Ja das wäre genau das was ich brauchen würde. Ist es unter Format --> Attribute --> Part --> Assign --> SECTION COMPONENT --> NO?
Wenn ja, funtzt das nicht!
Wenn ich auf List gehe, sehe ich die Attribute= SECTION COMPONENT = NO (string)
Was mache ich falsch?
Pascal
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmals,
Jetzt habe ich das Icon gefunden "Edit Section Components in View", doch kann ich kein Teil auswählen. Funktioniert das nur in Baugruppen für verbaute Komponente?
Hab auch gelesen, das es manchmal gar nicht geht... stimmt das?
Ich möchte aber dem Normteil selbts das Attribut vergeben. So das nie mehr jemand das Teil schneiden kann, ohne das Attribnut wegzunehmen! Noch besser... ich kann es dem Familien Master mitgeben, damit alle Kinder auch dieses Attribut haben...
Pascal
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal
in UG V17 funktioniert die Sache leider nicht richtig ; in NX1 gehts wieder
wenn ich mich richtig erinnere hat es in V17 funktioiert wenn im Part-Family-Temlate das Attribut noch vor dem ersten Generieren der Part-Family-Members definiert wurde
Nachträglich, also beim Update der PF Members, wurde das Attribut nicht übernommen
Die Funktion ist schon so wie Du es erwartest ; Die Baugruppenteile welche dieses Attribut aufweisen werden nicht geschnitten
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Es hat geklappt...Jedenfalls beim User auf seiner Assy!
Bei meinem Master Modell muss ich noch ein bischen testen.
Werde die Erfahrungen sicher hier posten.
Sonnigen Gruss aus der Schweiz!
Pascal
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
wir hatten genau den umgekehrten Fall, ein altes Partfile hatte das Attribut "SECTION COMPONENT=No", und ein Kollege versuchte verzweifelt davon eine Schnittdarstellung zu erstellen, konnte natürlich nicht gehen.
Seit V16 benutzen wir das Icon: "Schnittansicht in Ansicht bearbeiten" unter Zeichnungslayout, wenn die Schnittunterdrückung nicht generell gelten soll, finde ich diesen Weg einfacher.
übrigens kannst Du die Attribute auch anders eingeben (oder ändern und löschen): Datei --> Eigenschaften --> Attribute
ebenfalls sonnigen Gruss vom Kaiserstuhl
Manfred
