  NX
  Schnitt und Bohrungen
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt und Bohrungen (1224 mal gelesen)
JeR
Sehen Sie sich das Profil von JeR an!   Senden Sie eine Private Message an JeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeR
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
endlich nach einem Auftrag auf Autocad bin ich auf UG zurück !
Aber naja, ich hab immer einige Schwierigkeiten...
Diese Problem hab ich schon auf dem Forum gelesen. Aber die Lösung läuft bei mir nicht.
Ich habe eine Zylinderschraube mit vier kleinen Bohrungen (Sicherungsdrahtbohrungen) im Kreis auf dem Kopf.
Dann habe ich eine Right-Sicht und ich mache ein Schnitt in dem Kopf der Schraube, damit ich die 4 Bohrungen sehen kann.
Aber wenn ich diese Schnitt mache, sehe ich nicht die 4 Bohrungen (sie sind unsichtbar) und es gibt auch kein Schraffur !!
Ich habe gedacht, dass die Schnittlinie falsch gestellt war, und die Antworte für das früherige ähnliche Problem auf dem Forum waren "Schnittlinie bearbeiten und verschiben". Aber das läuft nicht.
Ich versuche jetzt die Schraube wieder zu bauen. Vielleicht lieg das Problem dort...
Danke für alle Informationen !
und viel Spass noch an der Arbeit !
JeR
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
hat(te) die Schraube ein Attribut SECTION-COMPONENT (=NO) gesetzt ?
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 30. Juli 2003 editiert.]
JeR
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zwatz,
also ich denke nicht, dass die Schraube eine solche Attribut hat(te).
Aber wie kann ich das trotzdem prüfen ?
Format/Attribut/ ???
Danke !
JeR
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JeR,
anbei ein Auszug aus der englischen Online-Hilfe zu NX V1:
Creating non-sectioned components
Component parts added to an assembly, by default, are sectioned in section views on the assembly part drawing. You can make the components non-sectioned, by setting the user-defined part attribute section-component as follows:
Make the component part the work part.
Choose Format-> Attribute-> Part.
Choose Assign.
Enter section-component as the title for the String Attribute and choose OK.
Enter no as the String Value and choose OK.
Choose OK to dismiss the Enter Title For String Attr dialog.
To check the existing part attributes perform the following steps:
Choose List.
Choose All User-Defined. An Information window reports the part attributes for the work part.
Note that once you add a component part to an assembly, all of its part attributes including the section-component attribute become object attributes in the assembly. This is true for each occurrence of the component added to the assembly. The following figure illustrates what happens when three occurrences of a bolt component are added to an assembly. Since each bolt component contains a section-component attribute set to no, all three bolts appear un-sectioned in the section view.
Ich hoffe dies beantwortet Deine Frage.
Eisele
JeR
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eisele,
also ich habe probiert, und meine Schraube hat kein Attribut "section-component=no"
Dann scheint es, dass es hier nicht dieses Problem ist....
naja, ich suche weiter. Danke trotzdem !
JeR
JeR
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa !
das läuft jetzt !!
also ich bin ein bißchen schlecht und eigentlich gab es ein "section-component=no" in Attribut.
Dann, vielen vielen Dank alle !
viele Grüßle aus Stuttgart,
JeR
