  NX
  Bemaßung in NX1
Distalmotion: Polarion für alle - ALM als Unternehmensbetriebssystem , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßung in NX1 (603 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum !
Ich habe ei kleines aber lästiges Problem mit der NX1.
Wenn ich im Zeichnungseditor ein Maß setze und dieses mit der Maus platzieren will, habe ich keine vernünftige Darstellung, sondern das gerade erzeugte Maß flackert wie verrückt und ist beim ziehen mit der Maus zeitweise garnicht zu sehen. Weitere Darstellungsfehler konnte ich noch nicht feststellen und nehme daher an, daß es eine Einstellungssache ist.Ich weiß nur nicht, welche ?
Danke für jede Antwort
Dirk
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad!
Danke für die schnelle Antwort, aber das löst meiun Problem leider nicht. Der Fehler tritt wirklich ausschließlich beim setzen von Bemaßungen auf. Die Bearbeitung auch von großen Baugruppen macht hinsichtlich der Darstellung beim drehen etc. keine Probleme.Die angesprochenen Einstellungen haben wir inzwischen auch durchprobiert.
Ich vermute ja mittlerweile, daß es sich um ein Hardware-Problem handelt. Aber so eine FireGl hat man ja auch nicht so einfach auf Reserve im Schrank liegen  (
Dirk
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 09. Jan. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk
wir hatten auch Darstellungsprobleme beim dynamsichen Verschieben von Bemassungen; Das Problem trat auf wenn der Hintergrund monochrom, d.h. wenn für den Hintergrund  kein "Verlauf" voreingestellt war;
Abhilfe: "Verlauf" einstellen; Wenn man trotzdem einen einfarbigen Hintergrund will kann für den Verlauf 2 x dei geliche Farbe gewählt werden
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Jan. 2004 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dirk,
hab ich auch (FireGL2/W2KWindows 2000/NX1.0.3.2) - ich habe bisher keinen Zusammenhang mit irgendwas feststellen können.
Ist einmal da, einmal nicht .... entspricht an sich vollkommen den EDS-Qualitätsstandards, denn nur reproduzierbare Bugs sind für EDS auch "echte" Bugs.
Hab mich daran gewöhnt ...
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Einen Einstellungspunkt habe ich gefunden, welcher etwas Linderung bringt: Unter Voreinstellungen-> Zeichnungserstellung die Gummibandanzeige auf "Textfeld und Bezugspfeile" setzen. Dann flackert es zwar immer noch etwas, aber zumindest sind die Linien dauernd sichtbar.
Ich hoffe, dies hilft auch bei dir, Thomas ?
Dirk
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Hast Du den Zeigerschatten Deiner Maus deaktiviert?
Wir hatten und haben unter W2KWindows 2000 und UG V18 damit immer wieder Probleme...
Rainer
