| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Verzögerter Bildaufbau in UG-V18 (364 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 14. Mai. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in UG-V18 habe ich festgestellt, dass sich der Bildaufbau beim Zoom Out etwas verzögert. Ich nehme an das liegt an irend einer der vielen neuen Voreinstellungen, die ich ehrlich gesagt zum ko. finde. Wahrscheinlich blicke ich da noch nicht ganz durch. so kann ich z.B mit dem Begriff Framerates nicht viel anfangen. Kann mir jemand verraten was ich einstellen muß damit ich UG dazu bewegen kann sich ungfähr so zu verhalten wie in V16. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 14. Mai. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
@Michael, Framerate gibt die Geschwindigkeit an mit der das Bild aufgabaut werden soll, haengt natuerlich von der Performance der Grafikkarte ab. Dies soll zum schnelleren Drehen des Modells beitragen, d.h. es wird nicht bei jeder Bewegung das gesamte Modell neu berechnet. Ebenso hast Du unter preferences visualization performance die Moeglichkeit verschiedene Einstellungen zu variieren. Learning by doing... ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy zusammen, ich habs rausgefunden. Unter Preferences > Visualization Performance > Large Model den Schalter "View Frustum Culling" deaktivieren. Dann ist das Phänomen verschwunden. Warum auch immer. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tec Mitglied Selbständig
Beiträge: 18 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 14. Mai. 2002 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, "Fixed Frame Rate" bedeutet, dass die Grafik mit einer Konstanten Rate (Bilder pro Sekunde) gedreht bzw. verschoben werden kann. Hierdurch soll bei großen Modellen das Ruckeln reduziert werden. Ob man mit der dadurch starkt vereinfachten Grafik beim Drehen leben kann, ist eine andere Sache. Für ein V16-Verhalten diesen Schalter einfach deaktivieren. "View Frustum Culling" bewirkt, dass beim Zoomen (Verkleinern) die Objekte, die von aussen im Bild erscheinen, verzögert dargestellt werden. Auch das kann bei großen Modellen das Ruckeln verringern. Für ein V16-Verhalten diesen Schalter einfach deaktivieren. Gruß TEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
