  NX
  Falsche Gewindedarstellung
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Falsche Gewindedarstellung (1026 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
beim erstellen von metrischen Gewinden wird in der Zeichnung
der Aussendurchmesser falsch dargestellt. Stelle ich die Toleranz
der Ansicht auf 0 um dieses abzustellen ignoriert das UG. Ich
arbeite z.Z. noch mit V18. Kann mir jemand helfen ???
Gruß Thermoflasche
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
die werden nicht falsch dargestellt ...
Sieh mal in die Definitionsdatei der Gewinde ( $UGII_METRIC_THREADS ) und du wirst feststellen, daß die dort hinterlegten Durchmesser nicht der zugehörigen Norm entsprechen.
Bei EDS scheint man nicht in der Lage zu sein, bei der default Installation eine vernünftige Voreinstellung bereitzustellen ...
Allerdings kann man auf Anfrage eine entsprechende Datei erhalten.
& eine andere Möglichkeit wäre auch, die Bemassung über das Gewinde-Feature herzustellen ("FeatureParameters"), das verwende ich bei Gewinden häufig.
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Definitionsdatei ist i.O. Alle Aussendurchmesser sind auf Null.
Es muß einen anderen Grund dafür geben !!!
Gruß Thermoflasche
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guido Marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
NX6
Windows XP
HP xw4400 Workstation
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermoflasche,
gucke mal unter Preferences > View Display > Threads > Minimum Pitch.
Dieser Wert sollte auf Null gestellt werden, da sonst bei kleinen Gewinden der Außendurchmesser größer dargestellt wird als er tatsächlich ist.
Diese Funktion dient eigentlich dazu, ein Zusammenlaufen zweier Linien zu verhindern.
Guido
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido,
das was Du da ansprichst wurde mir mal vom support
erzählt. Das dumme ist nur das UG die Toleranz wieder hoch
setzt !! Scheint dem System gar nicht zu interessieren was man
da eingibt.
Gruß Thermoflasche
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon probiert in der Startroutine folgende Variable zu setzen:
set UGII_FORCE_PRE_V17_THREAD_MIN_PITCH_TO_ZERO=1
set UGII_FORCE_THREAD_MIN_PITCH_TO_ZERO=1
Vielleicht hilft das..
Rainer
zwatz
erstellt am: 28. Okt. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thermoflasche:
... Stelle ich die Toleranz
Versteh ich das jetzt richtig und es werden nur ungewollterweise die Nachkommastellen dargestellt ?
zB M24 --> M24.000
& du verstellst die Genauigkeit am Nennmaß ?
& ist das immer so oder nur bei einem/diesen Teil - und auch nur bei Gewindebemassungen ?
Die min. Pitch Einstellungen sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur bei Innengewinden bei der Bemaßung spürbar, nicht bei Aussengewinden.
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 29. Okt. 2003 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reiner,
vielen dank für die Hilfe !!!
Habe die Änderungen in der UG-metric def vorgenommen
und den Wert auf 0.0 gesetzt.
Funktioniert super !!!!
Geuß Thermoflasche
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
an Rainer1
Hallo.
Da bin ich aber beeindruckt. Woher weisst Du denn sowas ?
Wir haben auch festgestellt dass bei Zeichnungen aus V16 (wir sind vor
zwei Wochen von V16 auf NX1 umgestiegen) bei Gewinden mit Durchmesser kleiner 12(?) der Aussendurchmesser von UG seblstständig vergössert wird. Der Support unseres Systemlieferanten sagte, dass liege am MIMIMUM PITCH. (Es sei ein bekannter Fehler seit V17. Der Wert steht mit 1 ja in unseren V16-Dateien drin, wurde in V16 aber nicht ausgewertet).
Wir müssten mit dem Problem leben und die Dateien alle von Hand korrigieren. Von den beiden von Dir erwähnten Einstellung in der ug_metric war da nicht die Rede. Werd's mal probieren.
Grüsse
uger
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uger
hab ich mir auch nicht selber ausgedacht.
Wir arbeiten für mehrere "Große" und da hab ich es in einer Startroutine gesehen.
Mit den Supportlern ist es halt das Problem das es auch nur Menschen sind...
Rainer
zwatz
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uger:
.... Von den beiden von Dir erwähnten Einstellung in der ug_metric war da nicht die Rede. Werd's mal probieren....
das sind Umgebungsvariablen.
PS: Es gibt eine SFB Mailingliste von EDS wo man sich aufnehmen lassen kann, dann bekommt man in regelmäßigen Abständen derartige Workaround-Infos  (Wartungsvertrag vorausgesetzt) - es gibt dort aber auch noch andere brauchbare Infos als bloße Workarounds
(Lesen muß man das Ganze halt auch noch ...)
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
Habe Wartung. Bin gerade auf der www-Seite von GTAC gewesen, finde da aber kein SFB-irgendwas. Wie komm ich da dran?
uger
zwatz
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
... finde da aber kein SFB-irgendwas. Wie komm ich da dran?...
@uger:
hier findest du es ... ich hab summary abonniert
(Dürfte aber doch auch ohne Wartung gehen...)
Der vierteljährliche GTAC Newsletter ist auch oft interessant (Webkey erforderlich).
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 30. Okt. 2003 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit einigem Suchen wäre man auch unter CAD.DE erfolgreich gewesen )Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000877.shtml)  ;-)
Jörg
[Diese Nachricht wurde von aaa am 30. Oktober 2003 editiert.]
