  NX
  zur Info (ab V17.0): Gewindemaße auf Zeichnungen
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  zur Info (ab V17.0): Gewindemaße auf Zeichnungen (1167 mal gelesen)
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 23. Nov. 2002 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in diesem Forum über eine Erfahrung berichten.
Vielleicht ist diese Infomation für jemandem hilfreich...
Nachdem wir von Version 16 auf die Version 18.0.5.1 umgestellt haben, stellte sich heraus, dass Gewindemaße von V16.0- Zeichnungen falsch dargestellt wurden.
Z.B. änderte sich M4 auf M4,2
Der Grund hierfür war folgender:
In der Version 16.0 war die Voreinstellung für den "minimum pitch" (Preferences -> view display -> threads -> minimum pitch) für alle unserer Zeichnungen auf "1" gestellt.
Dieser Wert "minimum pitch" erzwingt einen Mindestabstand zwischen der symbolischen Gewindeline und dem Kernloch, damit bei kleinen Gewinden die 2 Linien nicht in einer dicken Linie verlaufen. Es wird die Gewindeline dabei nach außen verschoben, und so ändert sich der tatsächliche Abstand.
Durch das Ändern des Parameters auf "0" wurde das Gewindemaß sofort wieder richtig dargestellt (M4).
Damit diese Einstellungen nicht für alle Einzelteile wiederholt werden müssen, habe ich über die UG- Hotline zwei Environment- Variablen erfahren, die die Umsetzung des Wertes direkt beim Aufruf von Parts erzwingt. Alles weitere aus dem Hotlineauszug.
  Jörg
Auszug:
Ab V17.0.2.2  sorgt die Definition der Systemvariablen
"UGII_FORCE_PRE_V17_THREAD_MIN_PITCH_TO_ZERO=1"
für die Einstellung von MinPitch=0 in Parts, die vor V17 erzeugt wurden.
Der Wert ist beim 1. Öffnen und anschliessendem Speichern des Parts wirksam.
Sollte das Part bereits ohne entsprechende Systemvariable gespeichert worden sein, so kann man ab der V18.0.3.2 eine weitere Systemvariable setzen, die erzwingt, dass die Einstellung beim Laden von Parts immer auf Null gesetzt wird:
"UGII_FORCE_THREAD_MIN_PITCH_TO_ZERO=1"
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...schade ist nur, dass Infos, auf die keiner zu antworten braucht, in kürzester Zeit auf die hinteren Plätze verdrängt werden.
Daher sabbel ich jetzt noch einfach etwas drauf los.
Ähhh... Vielleicht:
    Ich wünsch' euch morgen einen netten Nikolaustag!!!
... So, jetzt ist die Seite wieder an erster Stelle...  ;-)
