  NX
  Versuch, Vor-v10-Datei zu lesen
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Versuch, Vor-v10-Datei zu lesen (1173 mal gelesen)
thosch
Sehen Sie sich das Profil von thosch an!   Senden Sie eine Private Message an thosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thosch
erstellt am: 18. Feb. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch, eine PRT-Datei, die ich von auswärts erhalten habe in UG zu importieren, erhalte ich den Fehler: "Versuch, Vor-v10-Datei zu lesen".
Gibts irgend eine Chance, diese Datei zu öffnen?
Unsere UG-Version: V18.05 / IMAN
thosch
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Feb. 2003 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
aus welcher Version stammt die Datei ?
V17 kann angeblich bis (einschl.) V9 Partfiles einlesen, wie mir vor ca. einem halben Jahr ein EDS Mitarbeiter voller Stolz erzählt hat ...
Was man mit älteren Files machen kann, hab ich nicht gefragt ...
Allerdings hab ichs noch nie probiert, denn unser Datenbestand wird bei jedem Releasewechsel refiled (und geht auch nur bis V10 zurück).
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2003 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thosch,
Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der Fehler wenn man in den IMAN importiert.
Lässt sich die Datei vielleicht ohne IMAN ins UG laden und dann speichern?
sheet_metal
thosch
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ zwatz
hab mal versucht, mit ug_inspect was rauszufinden, sieht aber so aus, als ob mein teil gar nicht erkannt wird: Corrupt part - Part file count is -9443 but should be 10, 12, or 269 / Display file date/time stamp: <none>
Entity count: Unknown in pre-V9 parts
Machine format: Unknown in pre-V9 parts,
Handelt es sich vielleicht um was anderes: auf der CD sind nämlich auch noch *.PKG und *.MDF Dateien ?!?
@ sheet_metal
nach Aufruf der Datei ohne IMAN kommt der Fehler: "keine Teiledatei"
gruß
thosch
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du dir sicher das es eine UG Datei ist ?
uwe.a
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
eine *.prt Datei kann auch ein Pro/E Part sein. Öffne mal die Datei mit einem Editor wie z.B. Wordpad. In dem File kannst Du nach "ug" und nach "pro/" suchen. Je nach dem was Du findest, weißt Du, ob Du ein UG- oder ein Pro/E-Part hast.
Jochen
thosch
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´ die PRT-Datei mal durchsucht, UG hab ich mehrfach gefunden / pro/ nicht. Beim durchsuchen der PKG-Datei bin ich aber auf folgendes gestossen: "I-DEAS 9 Update m2 SGI"
Bin mir aber nicht sicher, ob die PKG und PRT-Datei was mit einander zu tun haben.
gruß
thosch
MKnaupp
Sehen Sie sich das Profil von MKnaupp an!   Senden Sie eine Private Message an MKnaupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKnaupp
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thosch 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir sehr sicher das es sich hier um I-Deas Daten handelt, I-Deas legt intern auch *.prt Dateien an (Im Team/shared verzeichnis) das gleiche gilt auch für die *.mdf. Die *pkg Datei deutet darauf hin das jemand in I-Deas Bibliotheksdaten exportiert hat! D.h. man kann diese Daten auf I-Deas wieder einlesen aber nicht auf UG!
mfg Michael
thosch
erstellt am: 19. Feb. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, es ist wohl eine I-Deas Datei. In einer der nächsten Versionen soll UG so was wohl lesen können, momentan aber nocht nicht. Schade, das ...
gruß
thosch
