  NX
  UG Version Info
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  UG Version Info (5936 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren des Forums,
wie bzw. wo kann ich feststellen mit welcher UG- Version ein Modell erstellt wurde, wenn ich es nicht öffnen kann und nur die Meldung:
"Structured Storage Error: File is corrupt" bekomme.
(Siehe Anhang)
Danke für die Hilfe im voraus.
Thomas L.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es gibt ein Programm "ug_inspect", welches quasi "von aussen" in ein UG-Part reinsehen kann. Einen Versuch ist es sicherlich wert.
Das geht dann etwa so (unter Windows):
Start - Programme - Unigraphics Vxx - Unigraphics Tools - Command Prompt
In dieser steinzeitlichen MS-DOS-Umgebung kannst Du "ug_inspect -help" eintippen. Dadurch erfährtst Du die Syntax dieses Kommandos.
"ug_inspect c:\temp\test.prt" würde das angegebene Part untersuchen.
Wenn das nicht klappt ... hast Du "schlechte Karten". Ggf. ist das Part noch verpackt, oder wirklich defekt, oder ...
Viel Glück!
Walter Hogger
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 04. Feb. 2003 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
ug_inspect hört sich recht interessant an, muß ich gleich mal ausprobieren ...
Wenns schnell gehen soll und man nur an der PartHistory interessiert ist, kann man das UG PartFile auch in einen Texteditor laden und nach dem String "Unigraphics V" suchen, der erste Treffer (von Beginn) ist der oberste Eintrag der PartHistory.
Oder man verwendet ein Tool wie khexedit - siehe Anhang - das ist aber schon Spielerei
( ich habs aber nur mit nicht komprimierten Files ausprobiert - ansonsten muß man u.U. zuerst draufkommen, wie/womit mans auspackt )
ug_tom
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
Hallo Thomas,
Viel Glück!
Danke der Tipp ist super und funktioniert auch unter UNIX.
bekam folgende Meldung:
ug_inspect acc-drive-ga02156pdi0001.prt
**** Detected possible corruption: Carriage Returns found on all Linefeeds
    This is often the result of treating the part as if it were a text file
ug_inspect: In file acc-drive-ga02156pdi0001.prt
could not open acc-drive-ga02156pdi0001.prt: status 1021265
wenn ich das richtig verstehe ist das File kaputt oder gibt es einen Unterschied zwischen UG - UNIX basierend und Windows basierend?
Thomas L.
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen...
Das hat nix mit UG zu tun, das ist *DER* Unterschied überhaupt zwischen Windows/DOS und Unix. Bei Unix wird (in Textdateien) eine Zeile immer mit einem Linefeed beendet, bei DOS/Windows mit Return+Linefeed.
Es steht zu vermuten, daß Deine Dateien irgendwie irgendwann mal von Unix nach Windows transferiert wurden, z.B. über eins der zahlreichen FTP-Programme (WS-Ftp o.ä.), und selbiges hat die Datei nicht im Binärmodus, sondern im Textmodus übertragen. Da wird dann automatisch einem jeden Linefeed ein Return vorangestellt.
Abhilfe (für die Zukunft): drauf achten, daß solche Dateien zukünfit im Binärmodus übertregen werden, dann pfuscht kein Programm mehr dran rum...
Muxel
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Muxel an!   Senden Sie eine Private Message an Muxel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muxel
UG V18.0.5
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
seit kurzem habe ich ein ähnlich gelagertes Problem.
Bei einigen (wenigen) Dateien einer größeren Baugruppe erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Structured Storage Error: Access denied".
Der Tip über ug_inspect zu gehen brachte auch kein Ergebnis (s. anhängender Screenshot). Auf einem anderen Rechner läßt sich die Datei problemlos öffnen
Mich würde jetzt interessieren, was der "Status 1" in der Antwort von ug_inspect zu bedeuten hat.
System: UG NX 1.0.4.2 auf Windows XP
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Axel
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ug_tom,
Unter unix gibt es das Kommando "dos2unix". Gefolgt vom Dateinamen entfernt es alle Carriage Returns der dos-Datei.
Euer Kuno2
