  NX
  Einstellungen speichern
Autor Thema:  Einstellungen speichern (526 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in UG seine Einstellung (Toolbars, Bildschirmaufbau, etc) zu speichern und zu importieren. Damit man diese auf einer anderen Maschine wieder nutzen kann?
Grüße aus dem verschneiten Sachsen
Lars
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 4.0
Creo 2
CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
benutzt Du Windows oder Unix als Betriebssystem?
Jochen
Lars
erstellt am: 31. Jan. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir läuft Windows2000
JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 4.0
Creo 2
CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Jan. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellungen werden in die Registry geschrieben.
Öffne die Registry und gehe in den Pfad "HKEY_CURRENT_USER => Software => Unigraphics Solutions => UG => 180 => Layout". Den Ordner Layout markieren, RMB, Exportieren. Dabei wird eine *.reg Datei erzeugt. Diese kopierst Du auf ein Netzlaufwerk.
Wenn Du Dich nun an einem anderen Rechner anmeldest machst Du einen Doppelklick auf die *.reg und die Einstellungen werden gesetzt. Jetzt kannst Du UG starten und hast Deine eigene Benutzeroberfläche.
Schau auch mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000801.shtml
Jochen
