 | Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Thema: Toolbar Einstellungen nach jedem UG-Start weg (3023 mal gelesen)
stanley Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 17. Okt. 2002 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und gruesse erst mal alle. Ich nutze Unigraphics NX auf einem Windows XP Pro Rechner. Der Rechner befindet sich nicht in einem Netzwerk. Nach jedem Neustart von UG sind alle meine benutzerdefinierten Einstellungen weg, Toolbars usw. Bei den Toolbars handelt es sich um die UG-eigenen, also keine selbsterstellten. Ich weiss, dass es schon Beitraege zu diesem Thema gab, aber die Tipps haben bei mir alle nicht geholfen (z.B. PREFERENCES -> USER INTERFACE -> "Save Layout at exit" aktivieren usw.). Angeblich soll UG NX die benutzerdefinierten Einstellungen in der Registry speichern, damit sie beim naechsten Start wieder abgerufen werden. Bei mir ist das aber ueberhaupt nicht der Fall. Muss ich in irgendwelchen UG-Systemdateien irgendwelche Pfade aendern, oder gibt es eine andere Loesung??? Ist dieses Problem von UG NX in Verbindung mit Windows XP Pro bekannt ??? Bin fuer jede Hilfe dankbar Gruss Frank
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
 Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
Die Idee mit dem Save Layout at Exit ist eigentlich die; dass Du das einmal, wenn alle Einstellungen sind wie Du willst aktivierst und das UG beeendest. Dann wieder einloggen und den Hacken rausnehmen, sonst wird die Einstellung bei jedem beeenden von UG gelöscht. Das mit der Registry stimmt: Du kannst sonst mal unter CURRENT_USER > Software > Unigraphics Solution > UG > evtl. NX den ganzen Ordner Layout einfach löschen. Das hat mir auch schon geholfen, als ich Probleme mit dem UI hatte. Beim nächsten Strat erstellt er ganz frisch das Standard Layout, dann kannst Du Dein Glück mit den Einstellungen und dem Save Layout... nochmals versuchen. ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stanley Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 22. Okt. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
Noch ein Tip, wenn Du den Schalter auf Save Layout at exit stehen hast erzeugt UG eine entsprechende Datei, die beim Laden gezogen wird. Zumindest ist dies unter UNIX so. Diese Datei kann man sich in einen anderen Ordner kopieren und bei Problemen zurück kopieren. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 23. Okt. 2002 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
Hallo Leute, ein kleiner aber häufig gemachter Fehler ist, UG mit "X" zu schließen. Dann wird jedoch UG die Möglichkeit genommen die Daten zu speichern. Also brav mit EXIT (QUIT) verlassen. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 4.0 Creo 2 CATIA V5 R19
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
Hallo, ich habe auch das Problem, daß die Toolbar-Anordnung nach jedem Neustart von UG wieder weg ist. Die Tips mit der Registry haben bisher noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Die Probleme treten auf mit UG V18.0.5.1 unter WinXP. Dort allerdings auch nur auf 2 von 4 Rechnern. Könnte es an den Benutzerrechten liegen oder gibt es noch eine andere Stelle wo ich mal nachschauen sollte? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenWl Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
Zitat: Original erstellt von JochenWl: Hallo,UG V18 verträgt sich nicht mit dem SP1 von WinXP. Mit NX 1.0.2 soll das Problem behoben sein. Jochen
das Problem ist auch in der V18.0.5.2 behoben. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flecki Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 31.01.2003
erstellt am: 01. Feb. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
Hallo, ich verwende WIN XP Professional mit SP1 und UG-NX und habe auch das Problem, daß die Einstellung der Toolbars beim Verlassen von UG nicht gespeichert werden, obwohl in der Voreinstellung "Speichern beim Verlassen" eingestellt ist. Was kann man da tun? Gruß Flecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
Hallo Flecki, entweder Du wartest auf das UG NX update wie Jochen schon beschrieben hat oder Du deinstallierst die unigraphics.sdb Problem hierbei ist das SP1 fuer XP. Der einzige Workaround ist die unigraphics.sdb zu deinstallieren. Beim Start wird UG naemlich automatisch in den Kompatibilitätsmodus für WIN2000 gesetzt. Un das ist hier das Problem. Wenn Du UG unter XP laufen hast, schau mal in dein syslogfile. Dort findest Du unter der OS Version NT5 (Win2000) Nach der Deinstallation steht dort NT6 fuer XP. Zum deinstallieren rufst Du das UG Prompt auf und verzweigst in das UG InstVerzeichniss in den Ordner ugii. Dort befndet sich die unigraphics.sdb Gebe nun folgende Befehlszeile ein: sdb int -u unigraphics.sdb Danch sollte es dann kein Problem mehr sein, dass die Toolbareinstellungen verschwinden. Hinweis: Der Fehler ist gefixt ab der V18.0.5.2 und der UG NX 1.0.2.1 Hoffe es hilft weiter. Gruss sheet_metal P.S. Die Lösung habe ich im UGANSWER gefunden. [Diese Nachricht wurde von sheet_metal am 02. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanley
Spitzentip, Danke hat mir sehr geholfen ! Nur glaube ich ist bei der Übermittlung ein kleiner Fehler unterlaufen: sdbinst -u unigraphics.sdb In einem Batchfile z.B.: sdbinst -u "%UGII_BASE_DIR%\ugii\unigraphics.sdb" mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
