 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Tastaturkombinationen (719 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Feb. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Feb. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Hallo Uwe, ich habe eben versucht das Löschen in UG auf die gewünschte Taste [entf] zu legen. Es ist mir jedoch auch nicht gelungen! Die Stelle die du angepeilt hast wäre soweit ok, aber ich habe nach intensiver Suche in der Online-Hilfe auch keine Beschreibung dieser Taste gefunden. Ich vermute stark, das klappt so nicht. Man könnte ggf. im Tastaturtreiber eingreifen, das steht aber wohl nicht dafür. Probier's doch mal bei der offiziellen Hotline von UNIGRAPHICS (Telefon 0221-20 80 2222). Du kannst dann gleich fragen warum UNIGRAPHICS das Zertifikat "Windows kompatibel" (oder so ähnlich) bekommen hat, wenn nicht mal die [Entf]-Taste klappt. In SolidWorks etwa kann man auf diese Art Löschen. Viel Glück! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Hallo, hab mal eben in der Pause ein bisschen im UGANSWER danach gesucht und siehe da, auch was gefunden. In der Tat hat UG die del Taste deaktiviert aus sogenannten Konsistenzproblemen. Was immer das auch heissen mag. ?????? Dies gilt fuer alle Plattformen. Dies steht im IR 4280467 oder im UGANSWER nach "keyboard AND del" suchen. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
 Beiträge: 159 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Hallo Leute, Habt Ihr das Problem schon gelöst? Ich hab meine Short cut liste bald voll und wäre über eine freie Ctrl+D sehr froh Martin PS: aprospos tastaturtreiber, Walter kennst du eine Möglichkeit den Kommapunkt des UG auf das Komma, des Ziffernblocks zulegen? Das nervt schon seit V10.4.2 ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
