  NX
  Tastatur: Punkt/Komma am Ziffernblock -wieder einmal
Automatisierte Erstellung von Toleranztabellen in Siemens NX , eine App
Autor Thema:  Tastatur: Punkt/Komma am Ziffernblock -wieder einmal (11457 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Aug. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich möchte auf meinem Arbeitsplatzrechner (W2k DT + UG NX1 + TCE8.1) am Nummernblock der Tastatur anstelle des Kommas einen Punkt haben ...
Bisher (NT4 + UG V17 +iMAN V7) hat das der "Keyboard Layout Manager" erledigt.
Der funktioniert aber anscheinend mit W2k nicht mehr (richtig).
Übers ProE Forum bin ich auf zwei Tools dafür gestossen:
Eins von DENC (MitDENCer) und eins von Rand (AT) (das kommt glaub ich vom c´t Magazin).
Beide Tools machen ihre Arbeit ganz toll (inkl. TCE ) - nur in UG NX hält sich der Beistrich hartnäckig ...
Daher die Frage:
Wie macht ihr das ?
Thanx
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
kann mich Dir nur anschließen! Ich hab mein Glück vor längerer Zeit mal mit dem Programm punt.exe versucht (auch hier im Forum gefunden). Das funktioniert überall außer in UG.
Hoffentlich hat jemand eine zündende Idee, wie man das auch für UG in den Griff bekommen kann.
Gruß Bärbel
think global - act local
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
habe bisher auf kleine tools verzichtet, weil: stellt euch doch als zweites tastatur layout "deutsch-schweiz" ein. die schweizer haben auf´m num block immer noch den punkt. wenn wieder ein komma benoetigt wird einfach alt+shift taste druecken...
gruessle boffix
System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000
KamiCADze
Sehen Sie sich das Profil von KamiCADze an!   Senden Sie eine Private Message an KamiCADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KamiCADze
NX7.5 MoldWizard
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeite schon seit V18 mit diesem Patch unter Windows 2000 - funktioniert tadellos   .
http://www.if-eng.de/Downloads/downloads.html
[Diese Nachricht wurde von KamiCADze am 18. August 2003 editiert.]
zwatz
erstellt am: 18. Aug. 2003 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fürs erste ein Dankeschön,
die Lösung mit dem schweizer Tastaturlayout gefällt mir aber nicht, da ich so die ganze Zeit die Layouts DE<->CH hin- und her schalten muß, denn das schweizer Layout unterscheidet sich in mehr als nur dem Punkt/Komma - ich brauche auch öfters ! und \ (nur als Beispiel).
Werde demnächst gleich einmal den genannten Patch von if-eng.de ausprobieren ...
Dieter.L
Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von Dieter.L an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter.L
NX7.5.5.4
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
kbdgr1.txt
Hallo Thomas,
ich habe in der Vergangenheit auch nach einer praktikablen Lösung für das Problem Punkt/Komma gesucht, doch UG zeigt sich sehr "widerstandsfähig" gegenüber allen Versuchen mit Layout-Editoren.
Erst die "Gewaltmethode", die dll-Datei des Windows-Tastatur-Treibers umzupatchen, brachte Erfolg.
Im Anhang findest Du dieses File, das in KBDGR1.DLL umbenannt werden muß.
Ändere Dein Tastatur-Layout in DEUTSCH-IBM und ersetze im Anschluß das File C:\WINNT\system32\kdbgr1.dll gegen das modifizierte. Der Rechner muß danach neu gestartet werden.
Viel Erfolg
Dieter
P.S.: Funktioniert natürlich nur mit Win2K. Falls Interesse an einer "Umbauanleitung" für XPprof besteht, genügt ein Mail.
[Diese Nachricht wurde von Dieter.L am 19. August 2003 editiert.]
boffix
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dieter,
ich hab´deinen dll-trick versucht. wenn ich jetzt aif deutsch-ibm umstelle, kommt bei mir immer noch ein komma. was habe ich falsch gemacht ?!? deine *.txt in *.dll umbenannt, durch die alte im sys32 ersetzt, neugestartet, umgestellt auf deutsch- ibm. ug gestartet und meine kommataste auf´m zehnerblock beinahe vergewaltigt. gab aber nur kommas aus, das miststueck. wie ist das bei euch anderen ?
gruessle boffix
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
remapkey.exe.txt
versucht es doch mal hiermit (2000 und XP)
--> Endung ändern
Viele Grüsse
Hobi
boffix
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
super Hobi !
damit hat´s jetzt tatsaechlich funktioniert. unities sind unterwegs. mich wuerde trotzdem interessieren, ob ich bei der version mit der dll- datei was falsch gemacht habe. den die koennte ich per batch bei jedem user reinkopieren, ziehmlich flinke freude fuer jeden user. das bekomme ich mit dem prograemmchen eben nicht hin... aber danke nochmals fuer das tolle tool !
gruessle boffix !
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
die dll befindet sich 2x im System:
1x unter System32
1x unter System32\dllcache
Ich würde versuchen, beide durch die modifizierte zu ersetzen.
Viele Grüsse
Hobi
Dieter.L
NX7.5.5.4
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
Windows ist tatsächlich manchmal schwer zu überlisten.
Vergleiche doch mal des Speicherdatum Deines Orginalfiles mit dem der modifizierten Datei, ggf. ändere das Datum meines Files.
Nimm DEUTSCH-IBM nochmal aus der Konfiguration raus, starte den Rechner neu, tausche die kbdgr1.dll aus. Dann wähle wieder DEUTSCH-IBM, ggf. neu starten.
Zur Kontrolle läßt sich die DLL mit einem Hex-Editor überprüfen:
h88E: 2E
h890: 2E
Wenn dies der Fall ist, sollte es funktionieren.
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 20. Aug. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist auch das Tool PatchKeyboard von Dirk Schwarzmann interessant?!
(Siehe auch Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000295.shtml )
Jörg
[Diese Nachricht wurde von aaa am 20. August 2003 editiert.]
zwatz
erstellt am: 20. Aug. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von aaa:
Zur Info:
das ist die Originaladresse zu dem Patch, der unter www.if-eng.de zum Download angeboten wird (siehe weiter oben).
( & dort findet sich naürlich auch immer die neueste Version)
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
ich hab dein exe probiert bei mir hats nicht funktioniert
Ich arbeite auf XP sp1 mit UG nx2,WS HP.
ich teste jetzt noch die dll methode.
martin
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
zwatz
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IMK-WELS:
...ich hab dein exe probiert bei mir hats nicht funktioniert
remapkey.exe funktioniert bei uns auf W2k und XP, allerdings mit NX1.
PS: Zum Umstellen brauchst du natürlich Administratorrechte.
kr016359
Sehen Sie sich das Profil von kr016359 an!   Senden Sie eine Private Message an kr016359  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kr016359
Siemens NX 7.5.4.4 MP01
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hobi:
--> Endung ändern
Servus Hobi,
Super Sache dieses Toolchen. Unis sind unterwegs...
Danke+Gruß
Kuse
Unigraphics NX 2.0.4.2
Windows NT 5.0 /SP4
4 - M CPU 2.50GHz
NVIDIA Quadro4 700 GoGL (Dell Mobile)
IMK-WELS
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Adminrechte hab ich, jetzt probier ich noch ownership umstellen und dann weis ich nichts mehr. dammned sh...
Martin
Martin Knop
IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs immer noch nicht hinbekommen, wenn jemand Tips für die fehlersuche hat nur zu.
Martin
Martin Knop
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt nicht den gesamten Thread gelesen, aber bei uns funktionockelt es mit "PatchKeyboard" unter XP einwandfrei auch im UG ! Muß allerdings unbedingt mit Admin-Rechten installiert werden. Das Prograsmm ist zu finden unter:
http://www.dirk-schwarzmann.de/
Viel Erfolg
Dirk
Ich denke - also bin ich .... hier falsch !
IMK-WELS
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab das auch noch probiert aber ich hab nur das EN tastaturlazpout. Im DE tastaturlazout geht=s immer noch nicht
Martin
Martin Knop
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
in der Systemsteuerung sollte es aussehen wie in dem angehängten Bildchen, dann müsste es eigentlich klappen.
Dirk
IMK-WELS
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hats jetzt grundsätzlich funktioniert das es so ausssieht aber im ug funkitonierts immer noch nicht
Martin Knop
IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
es funzt!!!!!!!!!!!!!!
(DAU fehler) ug neu starten ist eine gute idee
Martin Knop
FoxViper
Sehen Sie sich das Profil von FoxViper an!   Senden Sie eine Private Message an FoxViper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoxViper
erstellt am: 03. Jun. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zunächst einmal Hallo!
Keinen Plan ob das klappt mit den DLLs   oder ob irgendwelche tollen kleinen Tools   das schaffen oder nich. Hier is eine Alternativlösung:
Ihr erstellt unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
einen REG_BINARY mit dem Namen "Scancode Map" und dem Wert:
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 34 00 53 00 00 00 00 00
Unter Windows XP sollte diese Möglichkeit Windows auszutricksen klappen.
Viel Glück!
---Knowlege is Power!---
