  eXs
  Autocad Ecscad 2009 Patch?
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Autocad Ecscad 2009 Patch? (2804 mal gelesen)
cyberjoke
Sehen Sie sich das Profil von cyberjoke an!   Senden Sie eine Private Message an cyberjoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyberjoke
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ne Frage bezüglich der reinen Autocad 2009 Patches(Udates) von Autodesk,
Muss ich Patch 1 & 2 auch installieren oder sind diese in der ECSCAD 2009 Version schon enthalten.?
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier,
für AutoCAD ecscad wird es eigene Servicepacks oder Hotfixes geben, deshalb bitte keine anderen AutoCAD Patches installieren die nicht für AutoCAD ecscad freigegeben wurden.
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 23. Mrz. 2009 editiert.]
cyberjoke
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nur zustimmen. Ich habe versucht das Service Pack 2 von AutoCAD 2009 auf ein AutoCAD ecscad 2009 zu installieren, was mit folgender Fehlermelung quittiert wurde:
"Das Update konnte nicht installiert werden, da das erwartete Autodesk-Produkt auf Ihrem Computer nicht gefunden wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Update für das Produkt verwenden."
Bleibt zu hoffen, das "AutoCAD ecscad 2009" auch irgendwann mal in der Liste der Produkte erscheint. Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=9339357
neo
Welcome to the Real
t.weber
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
keine Sorge, Updates sind in der Mache, nur ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht genau fest.
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 02. Apr. 2009 editiert.]
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD ecscad 2009 Hotfix 1
Ist ab sofort (30.04.2009) verfügbar!
Es korrigiert ausschliesslich Fehler im "ecscad-Betrieb". Der reine "AutoCAD-Betrieb" bleibt unverändert.
Hier die Readme: http://updatesdl.autodesk.com/updates/files/ecscad2009_hotfix1_readme_deu.htm
Hier der Download-Link: http://updatesdl.autodesk.com/updates/files/ecscad2009_hf1.exe
Achtung!
Alle eigenen Schaltflächen werden gelöscht im "ecscad-Betrieb" (also, wenn über die Verknüpfung "AutoCAD ecscad 2009" gestartet wird)!
Auch die Schaltflächen-Anordnung im "ecscad-Betrieb" gehen verloren!
Sichern Sie deshalb vor der Installation den Arbeitsbereich (Zahnrad-Symbol unten rechts in
der Statuszeile von ecscad, "Aktuelles speichern unter", z.B.: "ecscad-Standard")
Danach die AutoCAD-Anpassungsdatei sichern (AutoCAD-Befehl "cui", Register "Übertragen",
Drop-Down-Liste bei "Haupt-CUI-Datei", "Speich. unter", Dateinamen und Ort angeben
z.B.: "C:\Schaltflächen_AutoCAD_ecscad_2009_PCxy_ecscad-Profil.cui")
Dann AutoCAD ecscad schliessen und den Hotfix installieren.
Danach kann wieder über cui, Übertragen, im rechten Bereich die gesicherte cui geöffnet werden,
um dann die Arbeitsbereiche z.B. "ecscad-Standad" von rechts nach links zu ziehen, um alles
wieder herzustellen...
neo
Welcome to the Real
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Hinweis.
jetzt noch mal ein "Tadel" an die Programmierer der ecscad Software.
Solche Sachen MÜSSEN einfach über die Installationsroutine abgefangen werden !!!!!!
(vielleicht liest man ja mit) :-)
gruss jens
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
  Moin moin,
dazu kann ich eigentlich nur 2 Dinge sagen :
1.) Wer Änderungen am Menu macht sollte das in einer "Partial CUI"
    speichern. Wie nehmt ihr sonst euer Menü in die nächste Version
    mit ?
2.) Wer Änderungen im Menü nicht benötigt kann natürlich weiter so
    verfahren, muss sich aber nicht wundern, wenn dann ab und zu alles
    weg ist. Irgendwie müssen Fehler im Menü ja behoben werden.
Tschüssn
jens.boa
E-Techniker
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
was für eine Ignoranz.
Was ich händisch sichern soll, könnt ihr über eine Dialogabfrage bei der Installation abfangen!
Stell dir einfach mal vor Microsoft würde bei einem Patch seiens Betriebssystems alle Benutzereinstellungen überschreiben.
gruss jens
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
aber AutoCAD funktioniert nun mal so, dass alle „eigenen“ Menüs und Schaltflächen in einer „eigenen“ Menüdatei (CUI-Datei) abgelegt werden müssen. Und wenn man dies tut wird auch nichts überschrieben!
Wenn Du Dir die AutoCAD- bzw. ecscad-Standardmenüs anpasst, also einblendest, ausblendest und anordnest, wird ja auch nichts überschrieben. Diese Dinge werden, wie bei Microsoft, in der Registry gesichert.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad AEROI & III)
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir ziemlich sicher das es sehr viele CAD-Systembetreuer (wie auch ich) AutoCAD (und ecscad) angepasst haben OHNE eine
eigene CUI zu erstellen.
Dies geschiet entweder aus Nichtwissen (so bei mir), und auch weil AutoCAD nicht intuitiv diesen Vorschlag macht, eine "User-CUI"
zu erstellen. Ganz im Gegenteil: Jeder, der mit dem Befehl cui Anpassungen macht (z.B. eine neue Schaltfläche erstellt), macht dies
automatisch in der Haupt CUI! Dies kritisiere ich hier...
Bei Upgrades auf neue AutoCAD-Versionen, werden diese Anpassungen wie gesagt NICHT berücksichtigt. Jedoch kann via Befehl cui,
Übertragen, rechts die alte Haupt-cui geladen werden (z.B. AutoCAD 2009), und die eigenen Arbeitsbereiche und Tastaturkürzel nach links
gezogen werden. Alle eingeblendete Werkzeugkästchen und Befehle (auch eigene) werden dann automatisch in die neue Haupt-CUI "migriert"
(z.B. AutoCAD 2010). Angepasste Standard-Befehle werden so leider auch NICHT übernommen und sind wieder "AutoCAD-Standard".
Wie gesagt, macht mich jetzt bitte nicht runter... Dies ist nicht die Optimale Lösung, sondern nur die intuitive Vorgehensweise,
mit welcher ich dies bisher immer relativ gut gefahren bin.
Übrigens: Nicht alle Firmen haben CAD-Betreuer, welche 100% Profil in AutoCAD sind. Meisst sind es in kleinen Firmen nur
versierte Zeichner, die AutoCAD selbst installieren (um Support-Kosten zu sparen)...
Gibt es denn irgenwo ein Tutorial, wie man so eine User-CUI erstellt?
neo
Welcome to the Real
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoffe, das hilft Dir: KLICK.
FAQ: Arbeitsbereiche.
Ist zwar beides ACAD, aber euer escad baut ja scheinbar darauf auf.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
