Autor Thema:   Angst vor Konvertierung (1769 mal gelesen)
ELCADJochen
Sehen Sie sich das Profil von ELCADJochen an!   Senden Sie eine Private Message an ELCADJochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCADJochen
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fachabteilung verlangt bei der Installation neuer ELCAD-Versionen von mir immer, die alte zu belassen, weil sie Angst haben, dass bei der Konvertierung in eine neue Version Verfälschungen der Projekte auftreten können. Nun haben sich auf dem PC 8 Versionen angesammmelt. Bei der Umstellung auf Windows 7 trat die Frage wieder auf. Erst ab Version 7.5.1 ist ja ELCAD für Windows7 freigegeben. In einem Gespräch mit der Fachabteilung wurde mir gesagt: "Wir haben sogar noch Projekte auf Disketten."
MfG Jochen
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jochen,
willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich.
Bei der Konvertierung kann eigentlich nichts passieren. In seltenen Fällen
kann sich Elcad verschlucken, wenn man von Elcad 5.x auf die neueste Version
konvertiert.
Elcad besitzt eine Batch-Konvertierung, mit der sich ganze Laufwerke konvertieren
lassen. Nach abgeschlossener Konvertierung zeigt Elcad die Ergebnisse in einer
txt-Datei, und ob alles geklappt hat.
Wenn die Konvertierung erfolgreich war, kann man die alten Stände getrost löschen.
Alternativ kannst Du ja die alten Stände mit WinRAR packen, dadurch werden die
Daten um 90% kleiner.
P.S. Ich hatte in 12 Jahren Elcad beim Konvertieren noch nie einen Fehler.
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
In seltenen Fällen
kann sich Elcad verschlucken, wenn man von Elcad 5.x auf die neueste Version konvertiert.
Hatte wir nicht da mal die Diskussion, das man bei kleiner 5.8.8 erst auf die 5.8.8 und dann auf die 7er gehen sollte?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
...Ich hatte in 12 Jahren Elcad beim Konvertieren noch nie einen Fehler.
[/B]
Ich kann die Aussage vom Uli nur bestätigen.
Wir haben ALLE Projekte (>7500), auch jene vor 18 Jahren, immer auf den aktuell eingesetzten Versionstand hochkonvertiert und nie ein Problem gehabt!
Allerdings fördert die (Batch-)Konvertierung u.U. Fehler zutage (z.B. fehlende Dateien im Projektverzeichnis oder fehlende Stammdaten), die Du aber auch bekommen würdest, wenn Du versuchst, ein altes Projekt mit aktuellem ELCAD zu öffnen. Mittels Batchkonvertierung erfährst Du zumindestens, wo was faul ist!
Vorsicht ist evt. geboten, wenn viele Versionssprünge auf einmal gemacht werden sollen. Da könnten evt. "Zwischenschritte" mit älteren ELCAD-Installationen erforderlich sein!
Grüße aus Würzburg
TIF
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich hatte schon mal Probleme beim Konvertieren - siehe hier Alte Projekte konvertieren ...!
(Und u.U. auch diesen Beitrag vom Thema Symbol löschen ohne Blatt zu öffnen.)
Allerdings war dies auch bei einem Uralt-Projekt ...
Bei Projekte von einer Generation (z.B. v7.x) hatte ich aber auch noch nie Probleme, wenn ich diese mit der neuen, aktuellen Version geöffnet habe.
Ggf. archiviert man halt einfach ein Projekt, bevor man es mit einer neuen Version benutzt, den die Konvertierung erfolgt ja automatisch, dem Entkommt man ja nicht.
Dabei ist mir aber bei v7.8 ggü. den vorigen Version etwas aufgefallen:
Wir/ich benutzen die Funktion Extras / Server-Projekt / Holen bzw. Zurückstellen.
Vor v7.8 wurde das Projekt einfach von Server-Pfad zum Lokal-Pfad kopiert und dann würde erst - Lokal - wegen der Konvertierung nachgefragt, wenn es ein älteres Projekt war.
Seit der v7.8 wird ein älteres Projekt jetzt schon vorher, am Server-Pfad noch konvertiert und erst danach zum Lokal-Pfad kopiert!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jochen,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen.
viel spass und viele neue erkenntnisse.
grundsätzlich garantieren wir eine aufwärtskompatibilität von einer
version. wenn alle umgebungsdaten stimmen, funktionieren auch grössere
sprünge. nur, wie hier schon oft geschrieben.....alles auf eigene gefahr.
ich habe mit der neuesten version auch schon dos projekte
konvertiert.
wenn du eine gute datensicherung, projekt, symbole, translate, etc. hast,
kann gar nichts passieren!
tschüss aus hannover
bodo m
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
eigentlich komme ich ja aus der "Schrauberecke", aber beim Querlesen war mir doch folgender Satz aufgefallen:
Original erstellt von ELCADJochen:
...... In einem Gespräch mit der Fachabteilung wurde mir gesagt: "Wir haben sogar noch Projekte auf Disketten."
Hallo Jochen, auch wenn wir, Aufgrund unterschiedlicher Tätigkeitsfelder, weniger miteinander zu tun haben werden, auch von mir ein herzliches Willkommen im WBF.
Ich hoffe nur Deine Kollegen aus der "Fachabteilung" waren so schlau und haben diese Projekte mitlerweile auf dem Server gesichert. Abgesehen von der Tatsache, dass heute die PCs standardmäßig überhaupt nicht mehr mit entsprechenden Laufwerken ausgestattet sind, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Lesbarkeit des ein oder anderen Datenträgers in der Zwischenzeit doch etwas nachgelassen hat.
Da hätte ich doch viel mehr Angst, dass ich eines Tages auf diese Daten nicht mehr zugreifen könnte.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Bodo_M
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit den disketten habe ich überlesen, danke Ingo! völlig richtig........
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
noch schlimmer als die Disketten (8'', 5 1/4'', 3 1/2'') habe ich immer Bänder empfunden.
Da gab und gibt es noch viel mehr Varianten und niemand hat dazu die passenden Laufwerke.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nur für die jüngeren kollegen, die bänder, von denen Pelle redet,
kamen gleich nach den steintafeln. und ja, es gab mal 8" disketten.
bodo m
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bin ja noch relativ jung, und auch ich habe Magnetbänder gesehen in meinem Ausbildungsbetrieb. 5 1/2" Disketten sind mir auch geläuft aber 8" Disketten habe ich noch nie gehört. Wie viel Kb Speicherplatz hatten die denn?
Mit freundlichen Grüßen
Kaelan
tanzbaer1963
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Schreib-/Leseverfahren zwischen 80 und 1000 "Kilobyte" (ja, richtig gelesen) üblicherweise 180 kB. Die 5 1/4" 360 bzw. 720kB (habe ich sogar noch welche hier rum fliegen inkl. Laufwerk)
Gruß Ingo
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Da muss ich widersprechen, die Gigatapes (Größe eines Handys) kamen nach den Disketten. Die Cartridges (Größe eines Tablets) waren schon vorher da.
Ich habe die Hardware vor einigen Jahren entsorgt, da keiner mehr danach fragte. Und prompt wollte doch jemand wieder Daten von einem 60MB-Cartridge lesen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ursprünglichen 8" Disketten hatten 180kB.
Pelle Bootsmann
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah okey danke man lernt ja nie aus. Also ich habe dann die Gigatapes gesehen, bzw noch selber ausgewechselt:-)
Kaelan
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt hat der Jochen nicht nur Angst vor dem Konvertieren, sondern auch
vor dem Forum, wenn er immer 20 Antworten bekommt.
@bgischl, gehen sie weiter, hier gibts nichts zu sehen.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jochen,
ich hoffe, du hast keine angst! es kommt bei uns öfter vor, dass
eigentlich einfache fragen in philosophische abhandlungen ausarten.
bei uns ist es nie langweilig!
bodo m
ELCADJochen
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ja echt überrascht über so viele Antworten und so schnell!
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich denke also, man kann (auf eigenes Risiko) ein paar Versionen beim Konvertieren überspringen und wenn keine Fehler angezeigt werden, dürfte es OK sein. Auf jeden Fall die Originale sichern.
Ihr habt mir wirklich sehr geholfen.
Jetzt ist es wohl üblich, für die Antworten diese Unities zu verteilen? Muss da noch mal nachlesen.
MfG Jochen
HRompel
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Wenn Du einem User mehrfach Unities geben willst dann nach dem Schema 10-9-8-7....
Gruß Heiko
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was heisst schnell.....Uli hat 9 minuten gebraucht, das hatten wir
schon viel schneller. aber wir werden ja alle älter....
bodo m
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADJochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau
@Jochen: Das mit den Unities dürfte bei Dir noch nicht so viel sein, also lass mal stecken.
Grüße aus Frangn
Rob
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
