  ELCAD
  Symbol löschen ohne Blatt zu öffnen
ONS 2026, eine Veranstaltung am 24.08.2026
Autor Thema:  Symbol löschen ohne Blatt zu öffnen (1733 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lösche ich ein Symbol OHNE das Arbeitsblatt auf dem das Symbol liegt zu öffnen?
Wenn ich das Blatt öffnen, werde ich endlos mit Fehlermeldungen bombadiert - es hilft nur alwin mittels
Taskmanager abzuschiessen.
Ein Rekostruieren des Blattes via Batch führte zu einem Absturz.
HILFE
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich kenne Rechtsklick/Rekonstruieren im Zeichnungstree evtl. mit löschen. Vorher über Extras/Dienste/Ascii Backup von Zeichnungen versuchen die entsprechende Zeichnung zu retten. Ansonsten noch das ganze Projekt rekonstruieren. Vielleicht geht noch vom Blatt eines anderen Projektes den Blattinhalt über mf zu übernehmen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Jan. 2009 editiert.]
HRompel
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ein Löschen und auch Rekostruieren erfolglos waren,
habe ich den "harten" Weg eingeschlagen und alle Seiten außer der beschädigten in ein neues Projekt kopiert und dann die Beschädigtte Seite aus einem Backup dazukopiert.
Heiko
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
die Zeichnung als ASCII ausgeben, und in der Text-Datei das Symbol löschen,
dann kannst Du die Zeichnung wieder einlesen.
Uli
HRompel
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Negativ. Beim Versuch ASCII zu Exportieren stürzt ELCAD ab.
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
offensichtlich ist ja das eine Blatt derart defekt, dass es sich ohne Absturz nicht mehr öffnen lässt.
Das kann nun mehrere Ursachen haben.
1. Das Blatt ist strukturell nicht defekt aber die Betriebsmitteldatenbank ist defekt.
Rechte-Maus auf Projekte-Ordner im Tree und dort "Projekt rekonstruieren" ausführen. Die Betriebsmitteldatenbank wird dabei gelöscht und alle Referenzen aus den Zeichnungen dorthin werden entfernt. Danach wertet man neu aus und alles sollte in Ordnung sein.
3. Das Blatt ist strukturell nicht defekt, die Betriebsmitteldatenbank auch nicht, aber beide passen (z.B. wegen eines Absturzes beim Auswerten) nicht zusammen.
Rechte-Maus auf das Blatt im Tree und dort "Rekonstruieren" und "Rekonstruierte Blätter zusätzlich löschen = Nein". In der Betriebsmitteldatenbank werden alle Referenzen auf dieses Blatt entfernt. Alle Referenzen des Blattes dorthin werden entfernt. Danch wertet man das Blatt neu aus.
3. Das Blatt ist strukturell defekt und kann nicht mehr ohne Absturz eingelesen werden.
Rechte-Maus auf das Blatt im Tree und dort "Rekonstruieren" und "Rekonstruierte Blätter zusätzlich löschen = Ja". In der Betriebsmitteldatenbank werden alle Referenzen auf dieses Blatt entfernt. Das Blatt wird gelöscht und muss aus einer Sicherung eingespielt werden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich bin mir nicht ganz sicher ob es hilft, aber versuch es mal mit Recover Datenbank:
Zeichnung schliessen, Extras - Dienste - Recover Datenbank - Projekt wählen - Dabaeben1 = AUC_SYSTEM
Dadurch werden die Datensätze der internen Tabellen reorganisiert.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
kann bei solchen Problemen der Projekt-Check eine Lösung sein?
In meinen grauen Zellen geistert der Befehl test (tree,1) herum,
weiß aber nicht mehr, bei welcher Gelegenheit ich ihn aufgeschnappt habe.
Was bewirkt der denn?
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
welche Heilmethode bei welchem Symptom anzuwenden ist, weiß manchmal noch nicht mal der Notarzt.
Die in meinem vorigen Beitrag erwähnten 3 Krankheiten sind typische Fälle für derartige Abstürze. Naturlich könnten auch andere Ursachen vorliegen. Deshalb kann ein Projekt-Check durchaus auch Hinweise ergeben.
Der Befehl test(tree,1) dient lediglich dazu die Zeichnungstabelle zu füllen, falls dies bei einer Konvertierung aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat. Der Befehl sollte allerdings nur auf einem neu angelegten Blatt ausgeführt werden.
Pelle Bootsmann
