  ELCAD
  Alte Projekte konvertieren ...
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Alte Projekte konvertieren ... (1573 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bode und alle Anderen,
Da wir schon sehr lange mit ELCAD (seit Version 3.0) arbeiten, kommt es ab-und-zu vor, dass wir auf Uralt-Projekte zurück greifen müssen, so wie im Moment auch.
Dabei haben aber die aktuellen Version (7.x) ein grobes Problem damit, es kommt zwar schon die Anfage nach der Konvertierung und es läuft auch schon der Balken und dann ist Ende und ELCAD steht!
I.M. muß ich über eine 5er-Version gehen, damit das Projekt dann unter 7.3 läuft ...
Meinungen, Tipps, Tricks wären Erwünscht ...
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie ich hier schon häufiger erwähnt habe garantieren wir die
aufwärtskompatibilität zur nächst höheren version. meist kannst du auch
einige versionen problemlos überspringen - aber wie gesagt auf eigenes
risiko. wenn bei der konvertierung fehler auftreten hat sich schon oft
herausgestellt, das sich das projekt auch nicht mehr mit der ursprungs-
version öffnen liess, zb. bei jahrelanger lagerung auf disketten. ich
würde erstmal versuchen das projekt mit einer 5.8.8 zu öffnen.
prinzipiel kannst du auch 3.0 projekte (1990, MS DOS) mit der 7.3
(2005), nach einer konvertierung bearbeiten.
wenn das auch nicht funktioniert, dann versuch mal das "ascii
backup" unter "extras", "dienste".
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Original erstellt von Bodo_M:
aufwärtskompatibilität zur nächst höheren version. meist kannst du auch einige versionen problemlos überspringen - aber wie gesagt auf eigenes risiko. [...]
ich würde erstmal versuchen das projekt mit einer 5.8.8 zu öffnen.
OK ... so hab' ich es eh gemacht!
OK ... THX!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
was passiert denn wenn du es mit der 5.8.8 öffnest?
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit funktioniert die Konvertierung!!! ... gibt zwar noch ein Problem mit der Auswertung, aber dies sollte wohl mit Rekonstruieren und neu Auswerten zu bewältigen sein ...
Servus, Erwin
