  ELCAD
  Symbolbiliotheken mit Anweisungsdatei manipulieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Symbolbiliotheken mit Anweisungsdatei manipulieren (1172 mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, mit dem Script Codenummern gezielt an einer bestimmten Stelle im Symbol zu ergänzen?
Ich möchte für Zubehörartikel weitere Codnummern ergänzen. Die Aufgabe lautet also: Ergänze beim finden von Code 80 (mehrfach im Symbol) Code 151 (Hersteller) dahinter.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
hier einige Beiträge zu diesem Thema.
Es grüsst
Rolf K.
JensS
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
danke. Den Beitrag kenne ich. Meine Frage geht dahin, ob ich gezielt an einer bestimmten Stelle im Symbol eine Codenummer ergänzen kann. Ich bin immer davon ausgegangen, dass mit ADD ich eine Codenummer am ENDE des Symbols ergänze.
Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht selbst getestet.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
bei Symbole mit 1000er Dialogen kann es zu Problemen wie diesen kommen, wenn Dialogzeilen zwischendrin zufügt werden bei ausgewerteten Projekten die mit der alten Symbolversion erstellt wurden.
Es grüsst
Rolf K.
JensS
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
das mit den möglichen Problemen ist mir bewussst.
Nur wie lautet der Syntax für die Aufgabe: Suche in allen Symbolen alle Code 80 (Artikelnummer) und ergänze dahinter Code 151 (Hersteller). Das ist in keinem Beispiel dargestellt, oder ich verstehe es noch nicht.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
leider kenne ich mich in dem Bereich nicht so genau aus. Da müssen wir wohl auf Pelle und/oder Bodo warten.
Original erstellt von JensS:
Hallo Rolf,
Es grüsst
Rolf K.
JensS
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
ich habe gerade mal die Funktion ascii_write mit Script getestet. Es wird mit "add" die hinzuzufügende Codnummer immer AN DAS ENDE des Symbols geschrieben. Das nützt mir so leider nichts.
Aber vielleicht kennt Pelle und/oder Bodo noch einen Trick
erstellt am: 25. Okt. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jens,
habe Deinen Beitrag zu spät entdeckt. Die Manipulation fügt immer nur hinten an.
Ich habe eben noch ein altes Programm namens "ZeilAdd" ausgegraben, aber auch das
Der Grund: Die Manipulation per Anweisungsdatei ist nur sowas wie "Texte tauschen".
In Deiner Variante müssten aber alle nachfolgenden Dialoge geändert werden, das
geht meines Wissens nur im Symbolbau.
Uli
JensS
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli,
ich hab es bereits geahnt  Wäre zu schön gewesen.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Nov. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
der Code für die Symbolmanipulation über eine Anweisungsdatei ist schon uralt.
Er ist seinerzeit (vor 1996) zur Konvertierung von Symbolen aus AUCOPLAN 2.1
für AUCOPLAN 2.5 entwickelt worden. Hier werden wir sicher keine Erweiterung
mehr vornehmen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
