 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol Codenummer ergänzen (1601 mal gelesen)
mah207 Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
Hallo Michael, Kommandosprache vorhanden? Da gibts Befehle wie: replace 62 by 100; delete 60; set meaning 65,"Blattbenennung" set default 65, "neue Zeichnung" oder, für dich wichtig: add 125,"Bedeutung", "Vorbelegung" damit gehts am schnellsten, add fügt aber immer am Ende der Dialogliste ein (ganz am Ende der Liste, nicht am Ende eines Karteireiters 1018). Wenn das reicht, gehts damit am Schnellsten. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
[Diese Nachricht wurde von unterStrom am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
Hallo Jürgen, dafür braucht man meines Wissens nach keine Kommandosprache. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
Pelle meint, das geht auch ohne Kommandospache. Mich hat die Syntax so an Kommandosprache erinnert, dass ich dachte es geht nur mit. Dich wirds freuen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) [Diese Nachricht wurde von unterStrom am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
mah207 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
