  ELCAD
  Probleme mit Tastaturbedienung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Tastaturbedienung (1071 mal gelesen)
Dr.N
Sehen Sie sich das Profil von Dr.N an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.N
EPLAN Electric P8 - Prof. 2.7
Elcad 7.7.1 Prof.
unter Windows 7 64Bit<P>Intel i5-6500
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vor einigen Tagen den Sprung von 7.5.1 auf 7.7.1 gemacht.
Nun folgendes Problem beim Editieren (ef, ey ...):
Nach Blattwechsel und Befehlsbestätigung (letzter Befehl in Befehlszeile z.B. ey) kommt der Cursor und ich kann den ersten Fensterpunkt markieren. Wenn ich jetzt mit einer Cursortaste das Fenster aufziehen will öffnet sich stattdessen die Befehlszeile. (Das begonnene Fenster bleibt dabei stehen)
Servus,
Dr.N
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr.N,
siehe hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003198.shtml#000004
oder hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003355.shtml#000008
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 06. Aug. 2012 editiert.]
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle Bootsmann,
sieht erstmal gut aus. Ich werde das noch etwas beobachten.
Vielen Dank
P.S. Sorry wegen dem Mehrfach-Post, aber ich hatte die anderen nicht gefunden.
Servus,
Dr.N
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr.N,
der Fehler wird in der 7.8 behoben sein.
Pelle Bootsmann
