  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Abmessungen Fassadenfüllungen
Autor Thema:  Abmessungen Fassadenfüllungen (681 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab'erfolgreich einen Stempel für Fassadenelemente gebastelt um nun erschüttert festzustellen, dass der die falschen Abmessungen ausgibt !
Eine Fenstertür in der gleichen Fassade wird richtig ausgewertet.
(Bsp hab' ich bereits hier gepostet.)
Das Maß das ausgegeben wird ist um Rahmenbreite zu groß, es sind aber keine Versätze angegeben die das begründen würden....
Heiko
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
hhhmmm, das Verhalten ist wahrhaft ein bisschen merkwürdig. Offensichtlich wird die Länge des Fassadenelements auf das Fassadenraster berechnet, also den Abstand zwischen der Mitte der Pfosten oder der Mitte eines Pfostens und der Aussenseite des Rahmens. Dargestellt wird das Fassadenelement aber richtigerweise in der Größe der Füllung in der es sitzt. Noch merkwürdiger wird es wenn man den Anker des Fassadenelementse löst. Dann kann man zwar an den Griffpunkten erkennen worauf sich die Größenangabe bezieht, Größenänderungen werden aber ignoriert. Ich werde mal versuchen zu erlauschen, ob das so im Sinne des Erfinders war, fürchte aber, dass es keine kurzfristige Lösung geben wird.
Als Workaround würde ich mir in den Bauteildaten eine Formel einrichten, in der die Breite des Rahmens/der Pfosten als konstanter Wert abgezogen wird.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich aber froh das dass kein user-error ist -
genau die von Dir angesprochene Überlegung hab' ich bereits vor umzusetzen.
Muss man halt wahrscheinlich immer gleiche Rahmenstärken verwenden.
Bin gespannt, ob Du da noch was geflüstert bekommst,
oder is das in 2006 schon ok ?
Danke fürs draufschaun
Heiko
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im 2006 identisch.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
