 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Fassadenelement mit Block für Aufschlag (1834 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nachdem ich das mit dem Fenster neulich so bravourös geregelt hab' (Danke Yvonne ), hätt ich nun gern ein Fassadenelement (Lamellenfenster) das ich als Füllelement in einer Fassade einsetze ebenfalls mit einem Block für einen Aufschlag versehen. Das wil aber einfach nicht gehen. Wer hat das schon versucht und weiss welches Häkchen da noch fehlt ? gruß Heiko
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hi, ich versuchs mal in Worte zu fassen: du hast eine Fassade und eine Füllung (die an die der Block gehängt werden soll) muss einen besonderen Namen haben. Dann gehst du (wie beim Fenster auch) auf benutzerspezifische Plankomponente - hinzufügen Komponententyp - Füllung Komponentenname - der für diese Füllung gilt (Ich denke das ist der Knackpunkt) benutzerspezifische Grafik zeichnen - Haken rein Grafiken ersetzen - Haken rein passender Block wählen und den rest je nach belieben wenns nicht geht poste mal die Fassade... ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich find' die benutzerspez Plankomponenten nich ! Ich hab' wenn ich Fasselementstil bearbeite Darst.eig (Mod 1_50) > Weitere > Benutzerspez Modellkomp meinst Du das ? sieht so aus (s.Bild) Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hi Heiko, schönen Gruß an dieser Stelle an die Übersetzer... ich habe die ganze Aktion über das Kontextmenü und Stil bearbeiten gemacht. Dann heißt das Reiterchen (bei dem dann genau das gleiche wie bei dir herauskommt) benuterspezifische Plankomponente (extra 5x geschaut und wortgetreu abgetippt). Du hast noch das 2005 wie ich? Aber auf jedenfall ist das genau der Ort, an dem das von mir aufgelistete gilt. Und da wo (guts deutsch ) bei dir Aufschlag steht, ist wichtig, dass nicht default infill steht. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, die Übersetzer war'ns diesmal nich: über Kontextmenü > FassStil bearbeiten > DarstEig > bei Plan 1-XX steht da natürlich Benutzerspezifische Plankomponenten bei Mod 1-XX steht da natürlich Benutzerspez.Modellkomp. irgendwie logisch ! Jetzt komm' ich aber bei die Fassade nich an die Füllung, wenn die ein Fassadenelement ist. Muss ich das also am Fassadenelement selbst richten, werd' ich erst morgen testen können.... Schaun'mer amol Gruß heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab' ichs ausgeschlafen nochmal versucht: keine Reaktion  . Der Dialog zum Hinzufügen eines Benutzerblocks ist beim Fassadenelement etwas anders als beim Fenster, geht's also vielleicht doch nicht ? Hat noch jemand eine Idee ? Ich häng' die Fassade mal dran, Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
So vielleicht (siehe Anhang) ??? Man kann die Blöcke nur an Füllungen hängen, die auch tatsächlich vorhanden sind und in der Fassade/Fassadenelement genutzt werden. Das die Blöcke jetzt in der Gesamtfassade nicht angezeigt werden liegt an der im Fassadenelement aktiven Option "Schnittebene des enthaltenen Objekts verwenden". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
