  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  eigene Formel in Bauteiltabellen beim ADT 2004
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigene Formel in Bauteiltabellen beim ADT 2004 (991 mal gelesen)
Hans-Theo
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Theo an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Theo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Theo
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach zusammen,
ich habe in einer Zeichnung eine Tabelle für Blöcke generiert
in einer Spalte soll nun in Abhängigkeit vom Block-Namen eine
Addition durchgeführt werden
was mit einer if ... then ... else ... Anweisung als Formel in den
Eigenschaftsdefinitionen zu bewerkstelligen wäre
leider erscheint in der betreffenden Spalte aber genau der gleiche Text,
wie ich diesen als Formel definiere, lediglich die Werte der Variablen erscheinen
also Formel: If [NAME] = "XY" Then [WERT1] + [WERT2]
in der Spalte: If NN = "XY" Then 100 + 10
kennt jemand die genaue Syntax wie Formeln bzw. VBScripte einzugeben sind
Hans-Theo
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Theo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ähnliche Thematik (Script-Syntax) hatten wir schon mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000590.shtml
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Hans-Theo
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach zusammen
vielen Dank für diesen Hinweis
aber auch mit der angegebenen Syntax kein Ergebnis
allerdings erhalte ich die AutoCAD Meldung:
"In Verbindung mit der Scriptsteuerung (msscript.ocx) ist ein Problem aufgetreten.
Dieses Problem kann durch erneute Installation von Internet Explorer oder erneute Registrierung der Steuerung gelöst werden."
der Internet Explorer 6 wurde gestern auf meinem Client installiert
da wir in einem Netz arbeiten, kann es evtl. mit irgendwelchen Rechten zu tun haben (Betriebssystem Win 2000)
Hans-Theo
kuegi
Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Sehen Sie sich das Profil von kuegi an!   Senden Sie eine Private Message an kuegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuegi
Pentium III Mobile CPU,
1000 MHz, 256 MB RAM,
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Theo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Theo,
Du mußt die Scriptsteuerungsdatei msscript.ocx in Windows neu registrieren.
(s.a. unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000364.shtml)
Gruß Carmen
Hans-Theo
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach zusammen,
die Formel funktioniert nun
man muss halt genau auf die Leerzeichen in der Formel achten
Hans-Theo
Hans-Theo
ADT2004
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach zusammen,
wie funktioniert eine Public-Anweisung in Bauteiltabellen,
also eine Public-Variable definieren, um auch auf die
vorherigen Datensätze bzw. andere Datensätze dieser Tabelle
zugreifen zu können
z.B If "[Name]"="HEA160" Then
      Public Lges = [Z-Position]+[Z-Skalierfaktorangeben]
      ERGEBNIS= Lges
    Else
      ERGEBNIS=Lges- [Z-Position]
    End if
Hans-Theo
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Theo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht der Guru und habe vbscript auch nicht mit der Muttermilch aufgenommen, befürchte aber trotzdem, dass das nicht geht.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
