  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  gewendelte rampe zur tiefgarage
Autor Thema:  gewendelte rampe zur tiefgarage (3676 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte vergeblich versucht, eine wendeltreppe so umzumodeln, dass ich eine gewendelte tiefgarageneinfahrt visualisieren kann. die idee von herrn moehlenhoff, den handlauf des geländers zu benutzen, bringt's aber! sieht dem, was ich haben möchte, schon ähnlich. aber wie überrede ich nun den adt, eine erheblich flachere steigung meiner treppe zuzulassen (änderungen in den extras/optionen/aec_treppenvorgaben werden offenbar nicht umgesetzt),kleinstmögliche stufenhöhe 0.15, ich brauche 0.4????
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
vorweg: bitte nicht hauen  , keine 'wirkliche' Ahnung.
Eine unprofessionelle Idee nur, aber Fahrzeugrampen haben flache Neigungen, vielleicht fällts ja rein visuell gar nicht sooo auf, dasses keine 'richtige' Wendel ist ...
- Polylinie [Kreisbogen] zeichnen
- in Geländer umwandeln
- 3D drehen um deine paar Grad halt
oder
- geschlossene Polylinie gem. Grundriss zeichnen
- extrudieren
- dito
Wie gesagt 'schlechte' Idee, ich weiss ...
lg Nancy
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Feb. 2004 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den ADT 3x:
Die Treppe anklicken, rechte Maustaste, Treppenstil bearbeiten und dann auf der Registerkarte Gestaltung bei C - Minimale Steigung den Wert verkleinern.
@startrek: Extrusion geht nicht, da dann kein Verwindungsausglich stattfindet. Siehe auch den Beitrag  Kann ADT2004 beliebige Körper erstellen ??
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 18. Feb. 2004 editiert.]
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Rampe.zip
Ich hatte so ziemlich die gleiche Aufgabe. Habe Polylinien per Extrusion auf die entsprechende Höhen gebracht und die Neigung über Differenzen gebildet. Also entsprechende 3D-Körper geneigt in den Raum gelegt und angezogen. So bekommt man sogar noch die Querneigung dargestellt. Per Querschnitt sollte es klappen. Siehe Anhang.
Vielleicht hilft die Grundidee.
culpture
BIM Manager
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tm: im stil! vielen dank, bin schon am basteln.
@k86: welche programmversion? kann die datei leider nicht öffnen (adt3.0 bzw. acad2000), schickst du's evtl. noch mal im 2000'er format? hab's noch nicht verstanden, wie du's gemacht hast.
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@k86: datei nicht noch mal posten, hab' jemand mit acad2004 gefunden.
das geht bei einer kurve, aber wenn ich rundrum muss, funktioniert es leider nicht mehr mit einer ebene (die ebene müsste ich dann krümmen können oder so). war aber trotzdem sehr interessant, mit querschnitt hab' ich noch nichts gemacht, schicker befehl. vielen dank!!!!
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt eine Zeichnung Treppenstile.dwg, darin sind mögliche Einstellungen Betonrampen als Stile aufgeführt.
Einfach mal ausprobieren ob es für deine Anwendung funktioniert!
gruß thilo
culpture
BIM Manager
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' ich leider nicht, geht die zu posten? klingt interessant.
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, scheint so, als könne man an eine treppe mit angepasster kante kein geländer machen? ist das so? und kann man nur eine seite einer treppe an eine polylinie anpassen oder kann nur ich es nicht an beide seiten?
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich beides gehen (wenngleich diese Aussage jetzt nicht viel hilft).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
verbogene_platte.dwg.txt
Ich hänge mal das Bild einer Rampe an. Sie ist als SOLID aus REGELOB Flächen erzeugt worden.
Bei Interesse bitte bei mir melden.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
PS. Zum leidigen Geländerproblem (untwisted profile) habe ich auch ein LISP geschrieben.
scj
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
ramp.dwg.txt
Sorry,
hier ist die Rampe.
Jochen
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, vielen dank. die idee mit der regelfläche ist gut, schon erstaunlich, was ich alles noch nicht benutzt habe - dabei tu ich's doch schon ein weilchen mit acad&co. vielleicht reicht ja schon die fläche, nachteil ist, ich muss die polylinien in den raum bauen.
ich denke, ich probier erst mal noch mit den treppen weiter.
kkoch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kkoch an!   Senden Sie eine Private Message an kkoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkoch
Intel P4, 1024 G, ADT 2006, REVIT 8.1, VIZ 2006
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine dreidimensionale Rampe kann man in ADT 3 gut
über die Definition eines Trägers in "Tragwerke" erzeugen.
Durch die Einstellung entsprechender Anfangs- und Endversätze
kann man einen exakten räumlichen Verlauf erzeugen.
Als Definitionslinie dienen Polylinien, Kreissegmente, Bögen, etc..
Den Rampenquerschnitt muss man als Profil definieren
über "-aecsmembershapedefine" (ist in der Hilfe detailliert
beschrieben.Habe selbst auf diese Weise ein ganzes Parkhaus
konstruiert.
