  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  manuelle Bemaßung maßtextgriffe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  manuelle Bemaßung maßtextgriffe (1199 mal gelesen)
piedro
architekt
Sehen Sie sich das Profil von piedro an!   Senden Sie eine Private Message an piedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piedro
adt 2006
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner manuellen Bemaßung, landen die Zahlen manchmal an ungünstigen Stellen, ich verschiebe diese dann über die aktivierten Maßtextgriffe und verschiebe die Zahlen dann an bessere Stellen. Weshalb sind die Zahle nach abspeichern und wiederaufrufen der Zeichnung dann plötzlich wieder an der alten Stelle?
Gruß Piedro
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem wurde im Servicepack 1 behoben. Ich würde bei der Gelegenheit gleich das Servicepack 2 installieren. Meines Wissens enthält dies das SP1 und bekommen kann man es hier:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525247&linkID=2475897
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
mar
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mar an!   Senden Sie eine Private Message an mar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar
ADT 2006
Windows XP
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha!
Ich arbeite mit ADT 3.3 und würde mir auch gerne das Service Pack 2 installieren.
Kann ich irgendwo sehen, ob bzw. welches Service Pack ich zur Zeit auf dem Rechner habe?
Schöne Grüße
mar
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000053.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
tmoehlenhoff
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein schlichtes _vernum in der Befehlszeile tuts auch. Ohne SP bekommt man beim ADT 3.3 ein K.0.30 und mit SP2 ein K.0.44
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 11. Feb. 2004 editiert.]
mar
Bautechniker
ADT 2006
Windows XP
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Hier wird einem ja schnell geholfen. Dieses Forum gefällt mir ! :-)))
mar
Bautechniker
ADT 2006
Windows XP
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha,
ich habe jetzt das Service Pack 2 installiert. Wenn ich nun aber alte Dateien mit vorhandener Aec-Bemassung öffne und alles regeneriere, dann verschwindet meine Bemassung und es sind nur noch diese Platzhalter (Rechtecke) zusehen :-(
Sollte ich das Service Pack besser wieder löschen oder kann ich noch irgendetwas einstellen, umstellen...HILFE !!!
mar
tmoehlenhoff
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hhhmmm, ich kenne ein solches Verhalten nach Installation des Servicepacks nicht.
Tritt dies Problem auch auf wenn alle Layer ein, getaut und (besonders wichtig) entsperrt sind?
Ist dieses Problem bei allen Zeichnungen vorhanden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 12. Feb. 2004 editiert.]
mar
Bautechniker
ADT 2006
Windows XP
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Ich habe mir mal mehrere Zeichnungen angeschaut. Bei den meisten tritt das Problem auf, aber doch nicht bei allen. Ich könnte aber nicht sagen, wo der Unterschied zwischen den Plänen liegt.
Kann ich etwas bei der Installation falsch gemacht haben, aber was ?
Ich habe mal zwei Zeichnungen mitgeschickt, vielleicht fällt ihnen ja etwas auf.
Gruß mar
tmoehlenhoff
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam, seltsam !!!
Im ADT 2004 tritt dieses Problem nicht auf. Ich habe es mal im 3.3 ohne SP probiert und da gibts das Problem auch nicht, ab SP 1 tritt es dann auf und ich finde nicht woran es liegt. Kopieren kann man eine Maßkette, in der Plotvorschau siehts auch noch gut aus, aber immer beim Regenerieren verschwinden die meisten Bemassungen dann. Wenn man die Zeichnung in eine neue leere Zeichnung einfügt und auflöst dann halten die Bemassungen auch manchmal eine Regenerierung, aber spätestens bei der zweiten Regenerierung gibts wieder ne Menge Fehlersymbole.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Bei der SP-Installation kann man eigentlich nichts falsch machen und da das Problem auch bei mir auftritt würde ich das als Fehlerquelle ausschließen.
Sowas habe ich noch nicht gehabt, Sorry
sayonara
Torsten Möhlenhoff
mar
Bautechniker
ADT 2006
Windows XP
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke trotzdem für die Mühe.
Es beruhigt mich schonmal, daß es nicht nur bei mir auftritt.
Mittlerweile habe ich das Service Pack runtergeschmissen und meine Bemassung ist wieder da :-)
Naja, es war ein Versuch wert.
mar
