  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wände verbinden
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wände verbinden (2117 mal gelesen)
GB_
Sehen Sie sich das Profil von GB_ an!   Senden Sie eine Private Message an GB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GB_
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befehl Wände verbinden im Wändewerkzeugkasten funktioniert nicht ganz so wie wir uns das Denken, die Versuche "schlagen immer fehl". Was machen wir falsch, oder wo haben wir einen Denkfehler? Kann uns jemand weiter helfen?
Danke schon einmal.
Grit
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000461.shtml
Damit gibst du den Wänden schon eine vernünftige Voreinstellung, es kann auch an den Verschneidungsgruppen liegen...
Das sollte klappen, ausserdem kannst du auch suchen und es ist auch noch besser, wenn du die ADT Verion dazuschreibst und... im ADT-Forum Postest.
Charlie
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschiedliche Z-Höhen bei den Wandunterkanten (oder genauer: bei der Wandbasislinie) führt auch zu dem Effekt, dass sich die Wände nicht verschneiden.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
