 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: zeichnungsreihenfolge (689 mal gelesen)
ziegenpeter Mitglied Architekt
 Beiträge: 24 Registriert: 15.11.2003
erstellt am: 25. Jan. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benutzen den adt2004 mit palladio x f+m... kann es sein, dass sich das programm die zeichnungsreihenfolgen nicht merkt?!? jedes mal nach dem neuöffnen der zeichnung liegen die mühsam umsortierten solid-schraffuren wieder vor den texten. grrr... ------------------ ziegenpeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stdlibelle Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegenpeter
hallo ziegenpeter, versuche es doch mal mit dem befehl "Modell erneut generieren". den befehl findest du im menü "Ansicht". Gruss Udo Dickhaut _________________________________ Geoconsult GmbH Hummelsterstraße 31 40724 Hilden
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegenpeter
Hi, ich nutze zwar adt 3.0, deshalb kann ich nicht sagen, ob es immer noch so ist... und da du ja auch nicht beschrieben hast, ob es in Blöcken und xrefs auftritt kann ich nur vermuten: im 3er ist da der fehler drin, dass sobald die in die richtige reihenfolge gebrachten gexreft werden die ganze sortierung sich in Luft auflöst. Aber es gibt da eine Kleine Lisp (hab ich schon mal unter rua gepostet): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005020.shtml Aber beim ADT immer alles entsperren (Bemassungen können nicht ohne ihre Punkte!!! also vorsicht ist geboten) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2004 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe in palladio x (adt 2004 mit modul flächen + massen) wieder das selbe problem... ich sortiere mit dem befehl zeichnungsreihenfolge objekte (z.b. solid-schraffur hinter text) und nach dem nächsten regenerieren ist wieder alles falsch angeordnet! habe dann die datei mitdem reinen adt 2004 geöffnet, sortiert und siehe da... auch nach dem regenerieren alles in ornung! scheint also ein palladio x problem zu sein?! ------------------ ziegenpeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegenpeter
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegenpeter
guten morgen, der befehl anzeigenreihenfolge, ist bei PALLADIO X ein unveränderter ADT befehl. PX beeinflußt diesen befehl nicht. leider ist die anzeigenreihenfolge nicht immer zuverlässig, dies konnte man in den vergangenen versionen schon erkennen, aus diesem grund gibt es für "PALLADIO X Classic" und "Werkplan" benutzer einen neuen befehl von acadGraph, die anzeigenreihenfolge nach layern. hier kann fest eingestellt werden, wie die layer in der sichtbarkeit für die zeichnung verwaltet werden sollen. hier für sie eine genue beschreibung der funktion aus dem "Werkplan" Modul: http://www.acadgraph.de/werk_anzeige_layer.html freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
