 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteilstempel (243 mal gelesen)
zitro Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat es jemand schon mal geschafft, an Hand der Hilfe-Texte in AutoCAD ADT 2004 einen eigenen, funktionierenden Bauteilstempel herzustellen? Ich habe mir am Freitag zwei Stunden lang die Zähne ausgebissen. Würde mich sehr über den einen oder anderen Tipp freuen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zitro
Hi, Es gibt ein eigenes ADT-Forum, da bist du mit sicherheit besser aufgehoben. Damit dann nicht alle an der Glaskugel reiben müssen, welchen Bauteilstempel uusw. ein paar Infos mehr wären auch nicht schlecht. Ich habe zwar kein ADT 2004 aber ich habe mich mit ähnlichen Dingen im ADT 3.0 schon gequält, bin gerne gewillt Dir zu helfen... (wenn ich es kann!) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zitro
zitro Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe! Habe gestern von Yvonne Schlößer die richtigen Tipps bekommen und mein erster Probebauteilstempel funktioniert. Zwischen ADT3.x und ADT2004 scheint es aber ganz schöne Unterschiede zu geben - das nur als Anmerkung nebenbei. Danke Yvonne!! Jan Bodenstein, Architekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
