 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellen von benutzerdefinierten Flächenbeschriftungen (3529 mal gelesen)
Clemens Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze seit neustem den ADT 3.3. Vorher habe ich mit ACADBAU 200 gearbeitet. Ich möchte nun eine benutzerdefinierte Flächenbeschriftung im ADT erstellen. Leider gibt das handbuch nur ungenügende Infos darüber (teilweise sogar falsch, glaube ich). Wer kann mir helfen?
------------------ Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens
Ist eigentlich relativ simpel: Die Beschriftung ist ein MV-Block, der für unterschiedliche Darstellungen Blöcke enthält. Diese Blöcke haben wiederum Attribute. Die Namen der Attribute entsprechen der Eigenschaft und dem Eigenschaftensatz. Das sieht z.b. so aus: FLÄCHEN:Name "FLÄCHEN" ist der Name des Eigenschaftensatzes und "Name" ist die Eigenschaft. Am besten nimmst du einen vorhandenen Flächenstempel, schaust dir die MV-Blockdefinition an, zerlegst das ganze dann und schaust dir die Blöcke an. gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, so wie ich das verstanden habe, erstelle ich erst die Attribute mit den entsprechenden Beschriftungsattributen. Dann mache ich daraus einen Block. Aus diesem block erstelle ich einen MV-Block!? So weit, so gut. aber dieser MV-Block taucht irgenwie nicht in meiner Beschriftungsliste auf, wenn ich denn eine Fläche erstellen will. Wenn ich einen vorhandenen Flächenstempel in die Zeichnung hineinziehe, taucht dieser in meiner Beschriftungsliste auf. Nur mein neu erstellter nicht. Was mache ich falsch? ------------------ Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SCD Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 14.10.2002 AutoCad 2000i ADT 3.3 SpeedikonA 5.5
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens
Hirschi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit pit 2017 Autodesk Building Design Suite 2018 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 10. Apr. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens
Hallo Sonja, Hallo Clemens, um den fraglichen MV-Block im Symbolmanager zu sehen, geht man folgendermaßen vor: - Der MV-Block muß geöffnet sein - Kontextmenü -> Desktop -> AEC-Symbol erstellen - Typ -> a.) bei normalen Blöcken MV-Block, b.) bei Flächen Benutzerspez. Befehl (_AecAnnoScheduleTagAdd Bauteil-Listen-Eigenschaften.dwg_SYMBOL blockname_LEADER _None_DIMSTYLE Current - weiter -> Layer-Schlüsselstil (AREA) - weiter -> Dateiname; navigieren in das Verzeichnis \ADT\ Content\Metric D A CH\Bauteillisten\Flächen\name_vergeben Ich hoffe, daß Ihr damit zurechkommt. Hirschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens
Hi Ihr, genauso wie Hirschi das sgat, so isses. Und in der Hilfe von AutoCAd ist das auch nochmal ganz gut beschrieben. Wichtig ist beim Erstellender einzelnen Attributblöcke, dass Ihr für Blöcke Layer 0 nehmt. Ausserdem zuerst in den Eigenschaftssatz-Definitionen nachgucken, was in dem Stempel von vornherein definiert werden kann. Denn nur Dinge die hier stehen, sehe ich dann in der Maske <Bauteildaten bearbeiten>. Sonst muss ich die Eingaben in <MV-BLock-Eigenschaften> ändern. Und das ist ja nicht Sinn der Sache... Wenn Ihr also was Exotisches braucht, erst mal definieren, dann Attribute schreiben, dann Block daraus machen, dann in das Designcenter ablegen, so wie Hirschi das gesagt hat. Kann man übrigens wunderbar überprüfen wenn man im Designcenter einen Stempel mit der rechten Maustaste anklickt und Bearbeiten wählt, Da kann man dann den ellenlangen Rattenschwanz markieren und mit STRG und C rauskopieren (weniger Tipparbeit)... Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
butterbirne Mitglied architekt
 Beiträge: 12 Registriert: 29.11.2006 AutoCAD 2002 ADT 3.3
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens
Hallo Ihr Lieben, ich weiß, dies ist ein ganz alter Beitrag, aber die Frage ist doch aktuell: alles hat wudnerbar geklappt, ich habe einen benutzerdefinierten, mit Attributen ausgestatteten MV-Block definiert, der auch im Design-Center auftaucht. Meine Frage: WIE KANN ICH DIE BENUTZERDEFINIERTE FLÄCHENBESCHRIFTUNG BENUTZEN? Danke im Voraus, ------------------ Gruß, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens
Hi, ich hab mir das Hirn jetzt zermatert, und erinnere mich nicht mehr. Aber ich glaube, einfach den Stempel aus dem Designcenter auf die Fläche ziehen und diese anklicken. Wenn nicht, mal in der Hilfe schauen. (ADT 3.3 ist wirklich lange her) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
