  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2004 mit Laptop
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT 2004 mit Laptop (695 mal gelesen)
Ulrike Reinhardt
Techn. Angestellte Fabrikplanung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Reinhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Reinhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Reinhardt
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade haben wir uns entschlossen, einen neuen Laptop für die Abteilung zu beschaffen und ADT 2004, da lese ich in einem Beitrag das ADT 2004 auf einem Laptop nicht so optimal laufen soll.
Da wir ziemlich große Fabriklayouts erstellen und den Laptop nur auf Geschäftreisen nutzen, sollte man auf dem Laptop nur ACAD 2004 und das ADT nur auf einem stationären Rechner nutzen?
Was heißt ADT ist nicht abwärts kompatibel - bedeutet das, man kann nicht mehr als "ACAD 2000 / ACAD 14" abspeichern?
Welche Möglichkeiten gibt es?
Ulrike
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike Reinhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
natürlich kannst du ADT 2004 auf dem laptop laufen lassen.
stress bekommt man halt bei komplexeren dingen wie rendern
oder orbit...aber auch das erst bei grösseren zeichnungnen.
nicht abwärtskompatibel heisst, dass du keine möglichkeit hast
deine dateien so abzuspeichern, dass du sie in früheren ADT-
versionen speichern kannst...für blankes autocad gibts glaube
ich möglichkeiten.
.......good vibrations make the world go round
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike Reinhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy das Laptop muß sehrviel leisten - das ist das Problem.
Wenn du natürlich nur 2D Einfachpäne funkt das, aber ansonsten
eben nicht.
ADT4 / ACAD 2004 sind in einem "anderen" Format gespeichert
DWG schrumpft auf die Hälfte der Größe.
Du kannst über einen Befehl 2004 - 2000 speichern für 2000
aber eben nur die Dinge die 2000 kennt
cu cw http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000292.shtml
schon etwas älter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001336.shtml
