 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: ADT-Bemaßungsquerstriche (330 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine Spirit-Datei als DXF-Datei in AutoCAD2002/ADT3.3 geöffnet und über die ADT-Bemaßung die vorhandene Spirit-Bemaßung in eine neue ADT-Bemaßung umgewandelt. Leider haben wir Probleme mit den Architektenquerstrichen. Mal werden diese angezeigt, dann sind sie wieder "verschwunden". Auch später eingefügte neue Bemaßung hat die Querstriche "verloren"! Beim Ausplotten sind die Querstriche auch nicht vorhanden. Sind diese Probleme schon bekannt? Wie können wir Sie lösen? Vielen Dank im Voraus!!! Maike Schlick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, der Bemaßungsstil von den umgewandelten und den neu angelegten Bemaßungen ist der gleiche. Wir haben die Inhalte überschrieben, aber von beiden und dann durch "anwenden" ausgeführt. Ich habe den Eindruck, daß die Querstriche in der Datei vorhanden sind, aber irgendwie einfach nicht angezeigt werden. Auch über regenerieren bekomme ich nur die Bemaßung ohne Querstriche. Wenn ich aber an der Bemaßung etwas ändern will, zeigt der Bildschirm kurz die Querstriche an, dann sind sie aber wieder weg... Vielleicht hast Du ja eine Lösung! Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hi Maike, und du bist sicher das der Bemaßungsquerstrich nicht auf einem ausgeschaltem/gefrohrenem Layer liegt. Welchen Querstrich benutzt du den _Oblique, _archtick? Der Block kann auch fehlerhaft sein. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, anscheinend hatte ich einen wichtigen Layer übersehen: ich habe gerade gemerkt, dass ich die Querstriche auf Layer 0 lagen... Den hatte ich in meinem Layerfilter nicht eingegeben, und so nicht gemerkt, dass er eventuell ausgeschaltet oder gefroren war. Danke für den Hinweis. Eine Frage noch dazu: In den Bemaßungsstilen ist als Vorgabe für die Layer als Schlüssel Layer 0 angegeben. Ich dachte, bei dieser Vorgabe legt ADT die Bemaßung auf die voreingestellten A_Bemassungs...usw.-Layer, wie kommt dann der Querstrich auf Layer 0? Gruß Maike
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hi Maike, liegt an der "Erstbemaßung", hab ich aber alles schon unter dem Link oben erklärt. Der Querstrich ist halt ein Block der immer auf dem "Erstbemaßungslayer" liegt egal welcher dieser ist. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
