  Rund um AutoCAD
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (580 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in zwei meiner Zeichnungen ein Problem, der zeigt mir zwar alle Masspfeile an, ausser den 'Oblique'. Bei den anderen Zeichnungen zeigt er auch den an. Woran kann das liegen?
Marco
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn als Größe eingestellt? Mal eine vielfaches davon einstellen...
Falls benutzerspez. eingestellt ist fehlt vielleicht der Block?
mfG
Stefan
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, eben nicht, es geht nur um den 'Oblique'.
Wenn ich bei gleicher Grössse z.B. den 'Architectural Tick' nehm wird der auch angezeigt.
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so jetzt nicht sagen, vielleicht sendest mal eine Zeichnung mit dieser misteriösen Bemassung (alles andere kann ja raus)
mfG
Stefan
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BEMASSUNG.zip
Hallo Stefan,
anbei Zeichnung
Marco
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, erstell Dir eine leere Zeichnung incl. eines Bem-tiles mit schrägen Linien. Dann füge Deine Zeichnung in diese Zeichnung ein - fertig!
mfG
Stefan
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich auch mal hierzu fragen darf: Wozu ist der Oblique? Ich sehe ihn in ACAD2002 nie, beim dxf-Export in ein bestimmtes Programm habe ich ihn aber immer als Linie, die ich loeschen muss.
Walter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Oblique ist die schräge Maßbegrenzungslinie.
Wenn Du die nicht siehst, aber der Block trotzdem in der Zeichnung ist, isser vielleicht neu definiert?
Oder auf einem ausgeschalteten Layer (soll auch vorkommen).
www.cadditions.de
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Feb. 2003 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
der Schrägstrich (Oblique) wird bei mir nur dann nicht dargestellt, wenn eine Bemaßung auf einem "anderen" Layer erstellt wurde, der diesen schon benutzt, und diese Layer ausgeschaltet ist. Es ist wirklich ärgerlich das dieser Layer die alleinrechte für diesen Block haben soll.
Eine Möglichkeit: Erstbemaßung auf einem Layer der niemals Benutzt wird und immer eingeschaltet ist legen. Dieser Layer wird sich auch nicht bereinigen lassen da auch wenn sonst nichts draufliegt Oblique diesen Layer hat.
Zweite Möglichkeit: "dimim" aus den Expresstools. Da scheint das Layerproblem seltsamerweise nicht aufzutauchen. Kann es aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Hab es nur bei Erstbemaßung getestet.
Dritte Möglichkeit: Den Block Oblique umzubenennen und dann seine eigenen Bemaßungsstil neu erstellen, so das Oblique nun einen neue Layerdefinition bekommt. Bei der nächsten Bemaßung auf einem anderen Layer geht das Spielchen allerding von Vorne los. Und was mit der alten Bemaßungsquerstrich geschieht?
Was deinen Fall betrifft könnte ich vermuten: Der Erstbemaßungslayer ist entweder ausgeschaltet/gefrohren oder Jemand hat die 3. Möglichkeit angewendet und du hast einen Bemaßungsstil von vor der Umbenennung angewewndet.
(Eine etws ausführliche Erklärung von dem was CADchup schon gesagt hat)
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 21. Februar 2003 editiert.]
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei meiner Zeichnung handelt es sich um eine leere Vorlage, die zwei Bemassungsstile mit Schrägstrich enthält. Die Zeichnung beinhaltet noch kein Objekt, auch nicht, wenn alle Layer an sind. Wenn ich die Pfeilstpitzen ändere, kann ich den Oblique bereinigen. Wenn ich die Schrägstriche wieder einstelle, ist Oblique wieder unbereinigbar da. Aber nicht als sichtbares Objekt in der Zeichnung.
Leider fügt unser anderes Programm auch alle Blöcke einer Zeichnung ein, da hilft nur bereingen. D.h. den Oblique muss man jedesmal dort manuell löschen.
Wenn ich also den Schrägstrich in der Bemassung will, werde ich den Oblique nicht los?
Walter
