  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung (1148 mal gelesen)
yps
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von yps an!   Senden Sie eine Private Message an yps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yps
erstellt am: 11. Feb. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seh ich das eigentlich richtig, dass bei den Bemaßungsstilen die Länge der sog. Hilfslinien immer nur in Bezug zur angeklickten Gebäudekante bestimmt wird??
Wenn ich z.B. eine Maßkette durch einen Grundriss lege, sind nicht immer alle angeklickten Wandendpunkte auf "der selben Höhe". Das heisst, wenn die Hilfslinie im Bemaßungsstil nur mit "Abstand zum Ursprung" (also zum angeklickten Punkt) festgelegt werden kann, werden die Hilfslinien unterschiedlich lang. Das will man ja nicht.
Wie macht ihr das?
Gruß Yvonne
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
gar nicht, ich habe beide Hilfslinien unterdrückt...
Lothar
"...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
yps
Architektin
erstellt am: 11. Feb. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kramer24,
ja, so bin ich bisher auch vorgegangen. dann sieht man aber nur die schrägen "architektonischen" linien, punkte oder sonstwas. eine "hilfslinie" würde besser deutlich machen, auf welchen punkt in der zeichnung sich das maß bezieht. die zeichnung liest sich einfacher.
"zu fuß" die dinger reinzubasteln ist ja auch kein alternative.
danke fürs schnelle antworten
yvonne
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine tolle Lösung gefunden hast, kannst Du sie mal hier posten...
Lothar
yps
Architektin
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADT-Bemaßung nervt.
Nun denn,
weitergebastelt.
Gruß Yvonne
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 11. Feb. 2003 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
BEM-Lösung.zip
Hi Yvonne.
Benötigst du vielleicht soetwas?
Beitrag aus "Rund um autoCAD" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003122.shtml
Ciao Günter
yps
Architektin
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER, DAS ISSES DOCH!
Beim Selbstbasteln war ich schon auf gleiche Probleme gestoßen, wie Benjamin.
Wie konnte mir dieser Beitrag entgehen???
Vielen Dank,
Grüße,
Yvonne
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo auch,
leider ist der link zur bem-lösung nicht mehr existent.
@yps
aber, wenn du doch adt drauf hast, warum nutzt du dann nicht die aec-bemassung. die ist in der lage ne architekturgerechte bemassung zu erstellen. mit der normalen autocadbemassung kommt man da nicht weit.
bis dann
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
@gwh:
Upload mit Umlauten funktionieren nicht richtig, bitte nochmals mit Dateinamen ohne Umlaute uploaden.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
yps
Architektin
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gerd,
ja danke, mal versuchen, so weit bin ich noch nicht gekommen mit ADT.
gruß
yvonne
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann übrigends als "Pfeilspitze" jeden benutzerspezifischen Block eistellen, also auch einen Schrägstrich z.B. Wird ja in der Architektur gerne genommen...
mfG
Stefan
GWH
BricsCAD ab V20
erstellt am: 14. Feb. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
BEM-Loesung.zip
Also nochmals den Anhang , aber ohne Umlaute - hoffe es funktioniert diesmal.
Schönes Wochenende an alle.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
