 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: extension beyond ticks (1723 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 03. Feb. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bekomme die erweiterungslinien neben meiner bemassugn nicht weg, obwohl alle werte auf 0 stehen. nur ein wert bleibt immer grau, nämlich der neben extension beyond ticks... wer weiß weiter, es is schon soo spät.. ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Feb. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
wenn du alle Linien unterdrückst (häckchen) dann ist da auch nix mehr... kommen deine Linien evtl. von deinen Pfeilspitzen ? Mit deiner Beschreibung kann ich leider nix anfangen , habe die deutsche Version... und bin unsicher welche Einst. du meinst. Aber: Wenn man die lienien Unterdrücken lässt, so sind alle Werte einfach "grau gesetzt" ! hoffe es hilft ein wenig ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast du das bild öffnen können? also ich habe alle ext. (erweiterungslinien) unterdrückt, trotzdem seh ich sie. wenn ich die seitlichen linien nicht ausblende kann ich den wert auch nicht verändern... pfeile hab ich eigentlich keine, denn ich habe einen block erstellt (kreis mit kreuz) und bei dem is nix von den linien zu sehen. ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 03. Feb. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um die kreuzchen geht es nicht, sondern um die verlängerungen neben den bemassungen. die kreuzchen hab ich selbst als blöcke erstellt und in die bemassung eingebaut. am bild sieht man neben der bemassungslinie und den kreuzchen längere linien, um die gehts. thx, Benjamin ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, sind die Linien bei allen Maßen, egal ob kurz oder lang? Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benjamin Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, Cadchup meint wohl, dass Du mal 'ne dwg mit 1 Bemassungskette anhängst... Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, bitte das file. etwas kann ich zur klärung des problems noch beitragen: die größe oder das vorhandensein dieser störenden erweiterungslinien hat definitiv auch etwas mit dem skalierungsfaktor zu tun, was genau ist mir unklar. danke, Benjamin ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo Benjamin. Dein Problem ist folgendes: ACAD erstellt bei den Bemassungen zwischen der Hilfslinie und der Bemassungslinie einen Abstand(1) und überbrückt diesen abstand mit dem Pfeil, den Punkten, etc. Wenn du einen eigen Punkt benötigst, mußt du diesen entsprechend konstruieren, um diesen Abstand zu überbrücken. Am besten ist, du erstellst eine Bemassung, änderst die Pfeilgröße im Stil auf 1 und ursprungst dann die Bemassung. Somit hast du die Möglichkeit, dir mal die einzelteile der Bemassung (Block)anzusehen. Wenn du außerdem immer vom wert 1 ausgehst, tust du dir bei der Skalierung wesentlich leichter. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ganz durchdringe ich das problem nicht. zuerst einmal funktioniert dein lösungsvorschlag nur mit deinem block (??), denn wenn ich meinen einfüge is alles wieder ganz anders. zweitens gibt es auch bei deiner bemassung unerwünschte linien, die aber komischerweise nur bei bemassungen von geringen abständen auftreten (skalierungsfaktor, klar..). ich schätze du hast den block für die bem aus einem explodierten strang gemacht, nur eben da steig ich aus. danke, Benjamin ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, wss Günter dir sagen wollte: wenn du einen eigenen Block als Bemassungspfeil erzeugen willst, musst Du Dich an die Konventionen von AutoCAD halten. AutoCAD setzt immer voraus, dass ein Bemassungsblock vom Bemassungspunkt 1 Einheit mit Geometrie füllt. Erst dahinter fängt die Masslinie an.Dein Block ist im Original einfach zu klein! Wenn Du den Block im Ursprung so vergrösserst, dass er eine Einheit vom Zentrum mit seinen Linien endet kommt auch die AutoCAD.Bemassung damit klar. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hab ich mittlerweilen verstanden, also habe ich den block einfach auf diese einheit (1) skaliert. die bemassung funktioniert soweit gut, weist aber trotzdem, wie die von günther, bei geringeren abständen noch immer unerwünschte linien auf (siehe dateinanhang). danke, ------------------ mfg Benjamin [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 05. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hallo Benjamin. die unerwünschten Linien erstellt ACAD selber. Wenn die Bemassungpfeile nicht zwischen den Hilfslinien passen, dann spiegelt ACAD sie nach außen, und hängt ein Stück Bemassungslinie dazu. Lösung: Dein "BEM-Pfeil" muß so groß sein, das dieser dieses Stück von ACAD überdeckt, dann funktioniert es. Siehe Anhang. Mittels der Skalierung der Pfeilgröße im Bem-Stil stellst du dir die gewünschte Größe ein. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
