  ZW3D
  schraffur
Autor Thema:  schraffur (1205 mal gelesen)
madlenf
techn. zichnerin
Sehen Sie sich das Profil von madlenf an!   Senden Sie eine Private Message an madlenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madlenf
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr lieben.
also ich habe folgendes Problem... ich arbeite zur Zeit die handbücher von ZW3D durch...und hänge an einem punkt fest.
meine frage lautet nun .. ich will in einer schnittansicht den schraffurabstand ändern kann aber die vorhandene schraffur nicht greifen weil sie zu groß eingestellt ist und somit in dieser ansicht nicht sichtbar!
wie kann ich doch noch diese schraffur ändern , da ich diese für eine weitere ansicht benötige
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madlenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo madlenf,
da stellst du mich vor eine große Herausforderung. Wenn die Schraffur nicht am Bildschirm zu sehen ist dann wird das auch schwer sie zu selektieren. Du hast die Möglichkeit den Selektionsfilter von ZW3D auf Schraffur umzuschalten. Jetzt kannst du nur noch Schraffuren selektieren. Ich denke dass dies ein Versuch wert ist.
madlenf
techn. zichnerin
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das umstellen im filter auf schraffur hab ich auch schon gemacht. konnte da aber trotzdem nicht alle schraffuren fangen um diese zu ändern.
ich hab auch versucht den maßstab zu vergrößern das ich vielleicht dann doch die schraffur greifen kann ... aber es bringt alles nichts.
in der einzelheit die ich erstellt hab läuft die schraffur über die grenze hinaus.
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madlenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Verändere die Skalierung deine Ansicht solange bis die Schraffur sichtbar wird. Dann kannst du die Skalierung der Schraffur verkleinern und anschließend kannst du die originale Skalierung deiner Ansichten wieder herstellen. Somit kannst du im Anschluss die Skalierung einstellen wie du möchtest.
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
madlenf
techn. zichnerin
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd es mal so versuchen... vielleicht bringt es was
