 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Meldung bei Texteingabe/ Greenexpert 11 (1613 mal gelesen)
eitz2 Mitglied Planungsbüro
 Beiträge: 33 Registriert: 22.12.2010
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wiedermal, bekomme neuerdings in Greenexp 11 nachfolgende Meldung, sobald ich einen Text in das Planfeld eingegeben will : "Kann Hauptwörterbuch nicht finden. Konnte Rechtschreibprüfung nicht starten"................ ........ Komme slebst mit dem Problem nicht weiter. Ich will ja nicht schon wieder das Programnm runterschmeißen und neuaufspielen..... Danke & Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eitz2
DATAflor Moderator Autodesk ADN und ISV Partner
 Beiträge: 425 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2022-2024 - MAP 3D 2022-2024 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eitz2
hallo. problem tritt häufiger auf. die DCT dateien fehlen aus irgendeinem grund. berichtet wurde u.a. von zu aktiven virenscannern. lösung: DCT dateien aus dem anhang in das entsprechende support verzeichnis spiele: z.b. C:\Program Files\AutoCAD 2010\Support oder C:\Program Files\DATAflor\DATAflor greenXpert\Support ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal an beide! Muß ich nachher ausprobieren, hoffe, es funktioniert. Wir haben einen G Data Internet Security , der tatsächlich sehr gerne und intensiv scannt...  Schönes Faschingswoende & Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eitz2
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eitz2
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, hatte mich falsch ausgedrückt: Die sind da alle schon drin, es fehlt keine; er kann´s aber trotzdem nicht lesen und finden. Gebe ich obige Befehle ein, in die Befehlszeile in der Zeichnung, nimmt er mir die Befehle gar nicht an , sondern verweist auf die Online-Hilfe. "..aus dem Anhang"" kopieren... ?? Wo finde ich denn diesen "Anhang"?
