  Rund um AutoCAD
  Hauptwörterbuch
Autor Thema:  Hauptwörterbuch (4139 mal gelesen)
exxlibri
Sehen Sie sich das Profil von exxlibri an!   Senden Sie eine Private Message an exxlibri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxlibri
SOFTWARE
AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE
DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich weiß, dass das Problem mit dem fehlenden Hauptwörterbuch schon x-mal besprochen wurde.
Aber eine Lösung für mein Problem habe ich trotzdem nicht gefunden.
Sobald ich einen Text erstelle, erhalte ich die Fehlermeldung "Kann Hauptwörterbuch nicht finden...".
Ich habe bereits folgendes versucht:
1. Rechtschreibung aktiviert und deaktiviert
2. Suchpfad für Supportdateien "C:\programme\autocad 2010\support" hinzugefügt
3. Systemsteuerung -> Software -> ACAD 2010 Ändern -> Wörterbücher installiert
4. Reperaturinstallation drübergebügelt
Ich denke, dass eine entsprechende Datei gar installiert wurde. Auch nicht bei der Neuinstallation / Reperatur nicht, obwohl ich das Häkchen für "Wörterbücher" aktiviert habe. Welchen Namen hat die Datei vom Hauptwörterbuch? Nach was muss ich unter C:\ suchen??
LG exlibri
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Und suchen suchst Du *.dct-Dateien, falls das noch von Interesse sein sollte...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
gib mal dctmain und [b]. ein ..
[/B]
Der Gedanke kam mir auch schon. Bringt aber keine Änderung.
Ich habe im Support-Pfad nach *.dct-Dateien gesucht. Dort gibt es eine. Aber die erkennt ACAD nicht. Hmmmm???
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine dct-Datei? Das is aber bisserl dürftig, ich hab da 33 Stück, hab aber auch (wie immer) alles installiert, was die Auswahl anbietet
Liegen bei mir in C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2010\Support  (WIN7, anderes OS dementsprechend anders, auf jeden Fall der Installationspfad)
Was sagt denn Dein ACAD zu (findfile "deu.dct") ? (mit allen Klammern in die Befehlszeile tippen)
Bei mir sagt es "C:\\program files (x86)\\autocad civil 3d 2010\\support\\deu.dct"
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun hab ich eine Halskrause. Ich bin an einen anderen Arbeitsplatz... und siehe da: dort sind sie.
Hab sie mir auf meinen Rechner kopiert und alles ist in Ordnung.
... bis auf die Frage, warum die nicht mitinstalliert wurden?? Ist schon merkwürdig.
Und lieben Dank an Euch, wart ne prima Hilfe
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Die Antwort von ACAD war: "nil"
[Diese Nachricht wurde von exxlibri am 16. Feb. 2010 editiert.]
OTR
Sehen Sie sich das Profil von OTR an!   Senden Sie eine Private Message an OTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OTR
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe im ACAD den Befehl "dctmain" eingegeben und dann "deu".
Dann kommt keine Fehlermeldung mehr.
Schöne Grüße!
Christian
