  Rund um AutoCAD
  Rechtschreibprüfung deaktivieren?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechtschreibprüfung deaktivieren? (8177 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im 2009er (oder allgemein) die Rechtschreibprüfung deaktivieren?
Kann es sein, das diese aus Versehen bei der Installation mit ausgewählt wurde?
Die Wörterbücher sind auf jeden Fall nicht installiert worden, was dementsprechende Fehlermeldungen ("Rechtschreibprüfung kann Wörterbücher...") verursacht.
Natürlich kann ich die Wörterbücher auch noch nachträglich installieren, aber ich will eigentlich nur die Rechtschreibprüfung deaktivieren.
Denn vor allem: Wenn ich mit Bearbeiten/suchen einen Text (z.B. eine Positionsnummer) suchen will, kommt erst obige Meldung und aus der kommt man nicht mehr raus, und wenn man noch so oft "OK" klickt, sie kommt immer wieder, man muss das Programm dann mit dem Taskmanager beenden...
TIA
Stormbird
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Für 2009:
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ->
Ein bißchen was dazu steht auch in der ACAD-Hilfe ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Stormbird
erstellt am: 11. Mrz. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, schlag mich tot, aber ich habe in der Hilfe nix gefunden...
Supi, vielen Dank!!!
Stormbird
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 11. Mrz. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stormbird:
Nö, wer weiß ob ich Dich nich nochmal brauchen kann
Aber es sei Dir verziehen, ich wußte ja, wonach ich suchen mußte:
Reiter Index -> Rechtschreibfehler oder Rechtschreibprüfung -> integrierter Texteditor -> Editoreinstellungen (recht weit unten)
und generell ist die RMT 'ne wichtige Taste im ACAD ;-)
Gute Nacht
Stormbird
erstellt am: 12. Mrz. 2009 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, die Deaktivierung der Rechtschreibprüfung ist mir ja jetzt gelungen, aber ich fürchte, an meinem eigentlichen Problem hat sich nichts geändert...
Wenn ich mit "Bearbeiten/suchen" nach einem Text (z.B. einer Positionsnummer) suche, bleibe ich nach wie vor hier
http://www.cshare.de/file/95ef37bcd09427d6c5c0fa19c8c33789/Endlos?tags=Endlos〈=de
hängen...
Ich kann auf "OK" drücken, so oft ich will, die Meldung erscheint jedes Mal sofort wieder.
Da komme ich nicht mehr raus, ich muss AutoCAD mit dem Task-Manager beenden.
Dann kommt natürlich beim nächsten Start die Zeichnungswiederherstellung...
Stormbird
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Mrz. 2009 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Weshalb lässt du nicht einfach eine Reparaturinstallation drüberlaufen, bei der die fehlenden Dateien nachinstalliert werden? Die tut auch gar nicht weh
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Stormbird
erstellt am: 12. Mrz. 2009 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Will ich aber (erst mal) nicht...
Zumindest nicht, bevor ich sicher bin, das das die einzigste Möglichkeit ist!
Es muß doch möglich sein, die Suchfunktion zu benutzen, ohne das die Rechtschreibprüfung aktiviert ist.
Wo kommen wir denn da hin, wenn mein Computer mir Vorschriften macht...
Stormbird
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du könntest jetzt natürlich noch ein wenig weiter rumzicken und z.B. nach *.dct-Dateien (die Hauptwörterbücher) und *.cus-Dateien (die Benutzerwörterbücher) fahnden, versuchen, die irgendwie einzubinden, ne Voodoo-Puppe in Flammen setzen, oder 3x auf dem linken Bein um den Schreibtisch hüpfen und dabei "ich will, ich will, ich will aber nicht reparieren" rufen...
Oder Du legst einfach den Datenträger ein und bist in ca. 5 Minuten mit dem Thema durch.
scnr!
