  Word und Texteditoren
  Grafisches Element über Referenz einbauen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafisches Element über Referenz einbauen (388 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten!
Ich muss ein CAD-Lehrbuch aktualisiern. Ärgerlicherweise hat der CAD-Hersteller sich neue Systemfarben als Standard überlegt.
Im WORD-Text der vorherigen Auflage, die ich als Basis verwende, sind über Copy&Paste lauter kleine Pixibildchen verwendet (z. B: Öffnen-Bildchen, Neu-Bildchen, ...). Diese hatten bisher einen grauen Hintergrund, jetzt ist dieser weiß.
Mir ist klar, dass ich alle einmal anpacken muss. Nur möchte ich das gerne so  machen, dass ich bei der nächsten Änderung (rosa-Hintergrund?) nur je ein Element erneuere und sich die anderen als abhängige Referenz mit ändern. Ich dachte dabei an so etwas, wie eine eigene Symboldatei.
Geht so etwas in WORD?
Und wenn ja, wie?
U_Suess
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... Geht so etwas in WORD?
Und wenn ja, wie? ...
Wenn man den Unterschied zwischen Einfügen und Verlinken kennt und nutzt, sollte das auch gehen. Allerdings weiß ich nur, dass es mittels Einfügen nicht gehen dürfte, da ja dann jedesmal die Informationen im Word gespeichert werden.
Zu dem Verlinken gelangt man im Datei-Öffnen-Fenster wie auf dem Bild.
Was sich hinter Einfügen & Verknüpfen verbirgt, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Außerdem sollte man sich über die Gefahren beim Verlinken einige Gedanken machen (Weitergabe von Dokumenten).
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Erst einmal herzlichen Dank. Ich werde damit jetzt ein wenig herumexperimentieren.
Das Thema "Weitergabe" ist in diesem Fall völlig unkritisch, da ich nur ein selbsterstelltes PDF an die Druckerei weiterleite.
Problematischer dürfte bei meiner Dokumentgröße (fast 500MB) die Stabilität mit der Verlinkung sein, aber das ist ein anderes Thema.
Wenn es zu kompliziert wird, bleibe ich vielleicht ganz faul beim grauen Hintergrund. Du kennst ja die Anwendung, jetzt neu in babyblau.
Liebe Grüße
Paul
U_Suess
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte mir glatt ein Exemplar gekauft ( da ich noch keines habe  ), aber wenn die Daten nicht aktuell sind, werde ich mir das wohl überlegen.
Bei der Dokumentgröße sollte man überlegen, ab die nicht besser in mehreren Dokumenten aufgespaltet werden sollte. Ich habe damit zwar noch nicht gearbeitet, aber Word sollte das können. Sichtwort Zentraldokument für die Word-Hilfe.
Die Verlinkung (besser Verknüpfung) dürfte auch einen positiven Einfluß auf die Dokumentgröße nehmen.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfügen + Verknüpfen funktioniert!
Wenn man die Feldfunltionen aktiviert sieht man, das WORD einfach den ganzen Pfad einträgt.
Das ist super und einfach zu handhaben.
@Udo:
Mit der Zentraldokumentenfunktion bin ich bei der ersten Version schwer auf die Nase gefallen. Für das Erstellen des Inhaltsverzeichnisses, der Literaturhinweise usw. musste dann doch immer das Zentraldokument aktualisiert werden. Dabei hat es mir regelmäßig die gesamte Formatierung zerschossen. Sehr erfreulich war die regelmäßige Durchmischung der Kopfzeilendefinition, die sich anschließend auf die Bildbezeichnungen durchgeschlagen hat. So sind auch regelmäßig die eigenen Beschriftungsdefinitionen (Abb., Gl. usw.) im Nirwana verschwunden.
Ok, das war noch WORD 95, aber irgendwie traue ich den Officemachern nicht zu, dass es in meiner 2003er jetzt funktioniert. Das Reparieren war jedenfalls ein fürchterliche Strafarbeit.
U_Suess
erstellt am: 17. Sep. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dabei hat es mir regelmäßig die gesamte Formatierung zerschossen. ...
einer von vielen Gründen neben den Kosten, warum mein Office mit zwei Buchstaben bezeichnet wird
erstellt am: 18. Sep. 2009 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht ist MS Word ja doch nicht ganz das wahre für größere Dokumente.
Ich würde mir mal das Thema Latex anschauen, für das es ja auch GUIs gibt, z.B. das TeXnicCenter.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Wyndorps
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OT:
Das Office-Paket bezahlt der Arbeitgeber.
Mit LaTex ist das Arbeiten erheblich anders und der Wechsel von einem bestehen großen WORD-Dokument auf LaTex für eine Neuauflage erscheint mir auch recht aufwändig. Insbesondere sind bei mir Bilder und Text sehr eng miteinander verknüpft, was ich in WORD durch die nahezu vollständige Verwendung von Tabellen gelöst habe. Die Bildherumschieberrei macht einen sonst wahnsinnig.
Inzwischen habe ich mir auch OpenOffice installiert, aber ich traue mich noch nicht an den Wechsel heran, da ich von vielen Dingen nicht weiß, wie und ob sie dort funktionieren. Aber das wäre eventuell eine Alternative.
"Wat der Bur net kennt, frisst er net".... zumindest nicht si gerne.
U_Suess
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
... Inzwischen habe ich mir auch OpenOffice installiert, aber ich traue mich noch nicht an den Wechsel heran, da ich von vielen Dingen nicht weiß, wie und ob sie dort funktionieren. ...
Ich würde mal platt behaupten, dass der Großteil der "üblichen" Sachen auf jeden Fall geht. Man muss sich nur etwas umgewöhnen, weil es eben wo anders steht oder einen anderen Namen hat. Ich konnte sogar schon feststellen, dass teilweise mehr möglich war wie im guten MS Office.
Und für die kleinen Probleme gibt es neuerdings ja sogar auf cad.de ein OO-Brett, in dem sich einige Bekannte herumdrücken und modden.
"Wat der Bur net kennt, frisst er net".... zumindest nicht si gerne. ...
Einen Bauern wird man leider nicht so ohne weiteres zum Gourmet machen.
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei LateX ist das Arbeiten allerdings erheblich anders als bei einem Office-Paket. Da muß man sich etwas umstellen...
OpenOffice (neben Latex ebenfalls bei mir im Einsatz) ist so unterschiedlich nicht, wenn es um die Kompatibilität zu Word geht - abgesehen davon, dass OpenOffice schon von Haus aus (2D-)PDFs erzeugen kann. Mein Stundennachweis ist eine OOCalc-Datei, die ursprünglich aus MS Excel stammt. Formeln konvertieren? War nicht notwendig. VB-Makros gehen allerdings nicht.
Auf der letzten Euromold sagte mir jemand, wenn er mit Excel Probleme mit komplexen Formatierungen hat, greift er zu OpenOffice.
Wyndorps
erstellt am: 18. Sep. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Excel ohne VB ist bei mir nahezu undenkbar. Da hat OOCalc keine Chance.
Der Versuch mein Buch von WORD nach OOWriter zu importieren brachte nach ca. 45 Minuten eine Meldung sinngemäß: "Ich bin abgestürzt. Soll der Text wiederhergestellt werden?"
Klar wollte ich den Text wiederhergestellt haben. Nach weiteren 1,5 Stunden sagte OO gar nichts mehr und ich musste das Experiment auf die harte Art beenden.
erstellt am: 18. Sep. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OpenOffice hat einen eigenen Basic-Dialekt. Ich bilde mir ein, bei Gallileopress auch schon ein Buch darüber gesehen zu haben.
