  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Adobe Acrobat und Reader parallel verwenden - aber Reader auch im Web Standard!
Autor Thema:  Adobe Acrobat und Reader parallel verwenden - aber Reader auch im Web Standard! (7546 mal gelesen)
chris-ffm
Offenbach
Sehen Sie sich das Profil von chris-ffm an!   Senden Sie eine Private Message an chris-ffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-ffm
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich wollte euch eine wichtige Systemvariable nicht vorenthalten die wir nach langen suchen gefunden haben.
Folgende Aufgabe:
Es soll auf einem Rechner sowohl der kostenfreie und schnelle Reader als auch Acrobat Pro verwendet werden. Wenn Acrobat nach dem Reader installiert wird lässt sich aber lediglich über die Dateizuordnung einstellen, welches Probgramm geöffnet wird, wenn eine PDF-Datei doppelt geklickt wird.
Wenn man das PDF-Web-Browser-Plug-In verwendet wird immer! Acrobat Pro geöffnet.
Um dies ohne Neuinstallation zu unterbinden muss folgender Wert in der Registry bei einer Standartinstalltion auf C:\ geändert werden (ansonsten entsprechend anpassen):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe]
@="\"C:\\Programme\\Adobe\\Reader 9.0\\Reader\\AcroRd32.exe\""
Man kann den Text zwischen den Rauten kopieren und als *.reg-Datei abspeichern und doppelklicken. Bitte vorher den entsprechenden Key sichern (falls was schief geht ... bei uns hat es auf 150 Rechnern geklappt)
Ich hoffe ich konnte damit vielleicht dem ein oder anderen eine lange Suche ersparen - wir haben sehr lange gesucht ...
chris
chris
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300 & Fx3400/3450
Win XP-SP2 / XPx64-SP1
WiFi2 (M120/230) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-ffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chris-ffm:
Danke für den Tipp!
Das hat mich auch schon geärgert...
CAD.DE macht Spaß!
