  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Probleme mit PDF drucken
Autor Thema:  Probleme mit PDF drucken (1064 mal gelesen)
Roema
Sehen Sie sich das Profil von Roema an!   Senden Sie eine Private Message an Roema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roema
Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe immer das Problem, wenn ich aus dem Autocad (dgw to pdf)eine pdf Datei erstelle, dass z.B.: Schriften oder meistens auch EXCEL Tabellen (die ich in die dwg eingefügt habe), die Schriften zu dick dargestellt werden, aber immer verschieden.
Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand Tipps für mich!
Danke vorerst.
www.roema.at
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Jul. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal im Forum dazu, ich glaub das war einfach ein Bug im internen PDF-Drucker.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 8.3.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Nvidia Quadro FX1400
Win 2000 Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2008 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
- dieses Problem hatten wir im "Rund um AutoCAD schon des öfteren. Beispiel
- Ein weiterer Ansatz wäre zu kontrollieren, ob die Texte nicht auf Z=0 (bei ACAD 8 Stellen hinter dem Komma) liegen oder die Objekte sehr weit vom Ursprung weg liegen.
- Fazit aus den anderen Beiträgen und einfachste Lösung: Nicht mit DWGtoPDF arbeiten
- Sofern Dir der Distiller (Acrobat Prof.) zur Verfügung steht, kannst Du folgendermaßen Spitzenergebnisse erzielen.
- Gegebenenfalls könntest Du hier auch mal eine (Test-) Zeichnung posten. Mit ein paar Texten, die nicht richtig dargestellt werden und vielleicht so einer Exceltabelle. Wie's geht siehst Du hier.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Roema
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übersicht.pdf
Anbei eine PDF Ober dem Schriftkopf ist eine Excel Tabelle eingefügt,
wie gut zu erkennen ist, wird die Schrift bestimmt doppelt so dick dargestellt.
www.roema.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 8.3.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roema:
Doppelt so dick als wo? Im Plankopf? Ist ja auch eine andere Schrift!
Hast Du die Tipps von oben verfolgt?
Und auf der PDF alleine können wir dein Problem nicht nachvollziehen, da wir ja nicht sehen, wie Die Schrift normal aussehen sollte. Also entweder die obigen Tipps reichen dir oder du stellst hier, wie oben auch schon gefordert, eine DWG ein.
Michi
Roema
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub man sieht es eindeutig, dass die Schrift als "fett" erscheint
In der dwg wird die Schrift ganz normal wie im Excel dargestellt.
Das im Schriftkopf eine andere Schrift verwendet wird, ist mir schon klar *g*
Es sollte eine stinknormale Calibri Schrift erscheinen.
Ich probier mal einen anderen pdf writer, das Problem ist nur, dass ich Win prof 64 BIT, da funktioniert nich jeder!
Auf einen anderen Rechner verwende ich Free PDF, da habe ich keine Probleme.
Funktioniert aber leider nicht auf 64 bit.
Aber danke
www.roema.at
