  Autodesk REVIT
  Wellblechdach erstellen
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Wellblechdach erstellen (3482 mal gelesen)
MexxGEN
Bauzeichner & 3D Animations Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von MexxGEN an!   Senden Sie eine Private Message an MexxGEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MexxGEN
Intel Core 2 Duo 1.87 GHz
4GB RAM
nVidia Quaddro x 1500
_________________________
Autodesk Revit 2012
AutoCAD Architecture 2012
Autodesk Maya 2013
Autodesk 3Ds Max 2013
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige erneut dringend Hilfe. Und zwar habe ich ein Projekt wobei ein Wellblechdach benötigt wird. Ich versuche mich nun krampfhaft an verschiedene Forenanleitungen zu halten. Hier im Forum ist auch schon eins dazu aber das will bei mir nicht funktionieren.
Ich habe natürlich auch selbst probiert wie man so ein Dach zaubern kann aber ohne Erfolg.
Ich denke dass ich ja nicht der einzigste bin der sowas machen muss also muss es dafür ja eine Lösung geben.
Vielen Dank im Vorraus
MexxGenerationDesign
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MexxGEN 10 Unities + Antwort hilfreich
MexxGEN
4GB RAM
Autodesk Revit 2012
Autodesk Maya 2013
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich weiß aber wie gesagt funktioniert das nicht. Ich habe auch anstatt, wie vor 3 wochen beschrieben, eine "flächenbasierte" Familie zu erstellen, eine Dach-Familie erstellt. Soweit so gut, müsste ja auch funktionieren. Dann scheitere ich aber beim moddelieren des Wellblechs.
Ich habe es mit einer Modelllinie, Spline, versucht und diese dann an einer Linie zu sweepen. Klappt aber nicht so.
Es wurde in dem Beitrag auch nicht so detailgetreu beschrieben, geschweigedem, dass es auch mal ein Anfänger kapiert. Dazu ist auch nirgends eine Anleitung oder Tutorial zu finden. Hab wie gesagt schon viel gesucht und viel probiert. GEHT ABER EINFACH NICHT!
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MexxGEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleiner Max  ,
wie ein Volumen zu erstellen ist weißt Du ?
Mit Linie entlang eines Pfades erhälst Du kein Volumen sondern eine Fläche !
Also, das was Du als Pfad hast mit dem versetzen Befehl um die gewünschte Blechstärke versetzen. Die noch offenen Enden durch Skizzenlinien zu einer geschlossenen Kontur verbinden und dann extrudieren.
So, jetzt hast Du die Wellblechplatte im Rohformat.
Diese Platte "klebst" Du dann wie geschildert auf das "Dummi-Dach" welches nur aus Sparren und Dämmung besteht.
Hierfür ist es nützlich, dass Du eine flächenbasierte Familie erstellt hast
Der Zuschnitt auf die Endmaße erfolgt über Abzugskörper im Projekt.
Gruß, Bernhard.
P.S.: bei mir funktioniert es
P.P.S.: Akute Großschreibung funktioniert hier im Forum nicht.
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
MexxGEN
4GB RAM
Autodesk Revit 2012
Autodesk Maya 2013
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen vielen Dank für die ausführliche Antwort und ja ich habs verstanden. Und ja ich bin auch Lehrling.
Ich hab das jetzt mit dem moddelieren hin bekommen. Allerdings mach ich das so: Start>Bauteil>Projektfamilie erstellen>Dächer...
Ist das so richtig? Weil ich das mit flächenbasiert nicht finde. :/
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MexxGEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MexxGEN:
... Allerdings mach ich das so: Start>Bauteil>Projektfamilie erstellen>Dächer...
Nö, dann kannst Du die Familie nicht weiter verwenden.
Drücke das "R" oben links, dann neu, Familie und dann findest Du auch die flächenbasierte Vorlage.
Gruß, Bernhard
