  Autodesk REVIT
  Plankopf maskieren
Autor Thema:  Plankopf maskieren (4068 mal gelesen)
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit das Schriftfeld eines Plankopfes zu maskieren ? Wenn ich im Plankopf eine Maskierung einfüge ist diese im Projekt transparent bzw. liegt unter der Ansicht. Ziel soll sein das das Schriftfeld immer einen weissen Hintergrund hat.
Gruss Thorsten
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 05. Aug. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es schon Abend ist, nur ein Tipp für die "billige" Tour, also halt mit Zeichnen....
...Also Zeichenansicht erstellen, weisses Rechteck zeichnen (am besten gleicher Masstab wie Plan, verdeckte Linien verwenden für's Rechteck).
Dann Zeichenansicht auf den Plan holen und hinter Plankopf schieben.
Nicht elegant, aber geht.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so >
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000835.shtml#000002
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 06. Aug. 2009 editiert.]
Toto-S
Architekt
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das mit dem Bitmap war der entscheidende Tipp. Hatte nach "Plankopf maskieren" gesucht und nichts gefunden.
Gruss Thorsten
Carsten Klempin
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Klempin an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Klempin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Klempin
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
aber wie maskiere ich die eventuell vorhandenen Schnittlinien, Ebenenlinien, Bemaßungen etc. die ich nicht mit dem Zuschneidebereich erwische?
Carsten
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
sorry, aber verstehe nur Bahnhof, weshalb maskieren, kannst Du das bitte mal erläutern?
Gruß niku & carlos
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten
Das verstehe ich jezt auch nicht ganz: Entweder das weisse Bitmap oder
eben das weisse Viereck einer Zeichenansicht überdecken einfach den Bereich, wo sie gesezt sind. Das spielt ein Zuschneidebereich keine Rolle, aber allenfalls die Reihenfolge vorne/hinten.
