  Autodesk REVIT
  Plankopf undurchsichtig drucken
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Plankopf undurchsichtig drucken (5271 mal gelesen)
abteilung12
Sehen Sie sich das Profil von abteilung12 an!   Senden Sie eine Private Message an abteilung12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abteilung12
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Plankopf
so zu erstellen, daß Linien die
hinter dem Plankopf liegen
nicht sichtbar sind bzw. nicht
gedruckt werden ?
(Das Bild stellt die Situation dar
wie es nicht sein soll).
Ich habe schon versucht in der Plankopf-
familie einen weißen gefüllten Bereich
hinter den Plankopf zu legen. Hat
allerdings den Effekt, daß die Schrift
noch zu lesen ist aber die Linien des
Plankopfes verschwinden.
Gruß Sebastian
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abteilung12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ist es das, was Du versuchst?
Falls es das ist, dann würde ich als erstes von dem Grundstück eine abhängige Ansicht erstellen, diese dann in den Planrahmen ziehen, dort per Rechtsklick > Ansicht aktivieren, das Grundstück über > Zuschneidebereich einblenden + Anicht zuschneiden in den Rahmen sauber einpassen, eine maskierte Fläche in den Bereich des Plankopfes legen und fertig. Falls es etwas anderes ist, dann bitte nochmal posten.
Gruß niku
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abteilung12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es zwar noch nicht exzessiv probiert, aber eine weitere Idee wäre in der Plankopffamilie ein weißes Bitmap zu importieren (siehe Screenshot). Somit könnte man es dort einmalig vorbereiten und müsste nicht auf jedem Plan neu rumfrickeln ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abteilung12 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr elegante Lösung, bravo.
abteilung12
erstellt am: 24. Jun. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Dank an euch,
ich habe jetzt ein bitmap in der Plankopffamilie
hinter den Plankopf gelegt. Jetzt sind auch die Linien des Plankopfes
sichtbar. Mit einem gefüllten Bereich hat das leider
wie gesagt nicht funktioniert.
Gruß Sebastian
