  PNY/NVIDIA
  2x30 An Nvidia FX 3800
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2x30 An Nvidia FX 3800 (2008 mal gelesen)
nixwisse
Sehen Sie sich das Profil von nixwisse an!   Senden Sie eine Private Message an nixwisse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixwisse
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
High Leute,
Mein neuer CAD REchner soll folgendes Grafiksystem haben :
2 30" Monitore an einer Nvidia FX3800.
Kann mir jemand sagen, ob das geht ?
Gruß nixwisse
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwisse 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt auf die Auflösung bzw. der Ansteuerung an.
In der Regel verfügt die Fx3800 über 2 Displayports und kann jeden Monitor mit 2560x1600 Pixeln befeuern.
Von daher dürfte es kein Problem darstellen.
MFG
Rick Schulz
Michael 18111968
F&E & CAD
Aktive Konfiguration:
HP XW9300 & Fx3400 @ XP-SP2
Pro/E WiFi2 (M120) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 16. Jun. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwisse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nixwisse:
High Leute,
Das ist aber verdammt groß!
Hast Du das schon mal probiert / gesehen?
Ich habe in einer "langweiligen" Installations-Stunde mal 2x24" an meiner Workstation probiert - auch nach einer Weile Eingewöhnung fand ich dieses Extrem-Breitbild sehr unkomfortabel, weil man ständig den Kopf dreht...
CAD.DE macht Spaß!
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 16. Jun. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwisse 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja 2 24" find ich jetzt noch nicht extrem   aber ich gebe dir da recht, denn 2 30" habens schon in sich... Ich hab privat auch einen 24" und einen 19" und es könnte ruhig noch einer mehr sein
MFG
Rick Schulz
nixwisse
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
High,
erst mal danke für die bisherigen Antworten. Aber bisher konnte mir leider nur einer eine Ahnung geben, ob es geht oder nicht. Wie es aussieht habe ich ja nicht gefragt. Ich verwende schon jahrelang 2 24" und möchte das nicht mehr missen. Wenn jetzt 2 x 30" möglich ist, dann mach ich das.
Also nochmal: Gehen 2 30 Zoll an einer Nvidia FX3800, und was muss ich da beachten ?
Nochmal Danke im voraus
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwisse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nixwisse nixlese,
steht in der ersten Antwort.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwisse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es geht! Eigentlich wäre es nur wichtig, dass diese entweder mit HDMI oder Displayport angesteuert werden können, da die Fx3800 nur einen DVI-Ausgang hat.
MFG
Rick Schulz
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwisse 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quadro FX 3800 kann grundsätzlich ohne Probleme zwei 30"er mit jeweils einer Auflösung von 2560x1600 ansteuern.
An Ausgängen bietet die FX 3800 1x Dual-Link DVI und 2x DisplayPort.
Jede der Ausgänge unterstützt auch erst mal die benötigte Auflösung, wobei die Karte aber nur max. zwei Ausgänge gleichzeitig betreiben kann.
Drei Monitore gehen also nicht.
Die meisten auf dem Markt erhältlichen 30" Monitore haben allerdings nur DVI Eingänge.
So viel ich weiß, gibt es nur von Dell und HP 30"er die auch DisplayPort Eingänge haben.
Soll als also ein vernünftiger Monitor sein, würde man einen Adapter von DisplayPort auf DVI benötigen um das zweite Gerät ansteuern zu können.
Einfache DisplayPort auf DVI Adapter (z.B. auch die, welche wir bei der Karte beilegen) unterstützen allerdings nur Single-Link DVI und damit eine Auflösung von max. 1920x1200.
Erst Dual-Link DVI erlaubt Auflösungen bis zu 2560x1600.
Adapter von DisplayPort auf Dual-Link DVI gibt es auch, allerdings handel es sich dabei um aktive Wandler, mit eigener Stromversorgung (meist über USB) und kosten rund 100 Euro pro Stück.
Damit gehts dann aber ohne Probleme.
Man kann auch michen, z.B. ein Monitor über DVI und den anderen über DisplayPort
HDMI würde ab 1.3 theorethisch auch gehen.
Mir sind allerdings weder Monitore noch Adapter bekannt, welche über HDMI diese hohen Auflösungen unterstützen.
Grundsätzlich kann man sich an zwei 30"er schon gewöhnen :-)
Hatte mal das Vergnügen, auf einer Messe eine Woche vor so einem Aufbau zu Arbeiten.
Braucht auf jeden Fall Platz und sollte auch recht stark gewinklet aufgebaut werden.
PNY Technologies Quadro GmbH
Schumanstraße 18a
52146 Würselen
Tel.: 02405/40848-34  Fax: 02405/40848-199   shummel@pny.de
