 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: DXF export 1:1 (7630 mal gelesen)
Solidworm Mitglied R&D Engineer
 Beiträge: 196 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 128 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
mahlzeit! ja, das funktioniert mit den optionen bei der erstellung der dwg/dxf, bzw beim import dieser. siehe anhänge! aber vorsicht! beim erstellen, musst du die option zeichnungsansichten als block übersetzen deaktiviert haben, warum auch immer... lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
Hi zusammen, @Patrick, das sind doch die Importeinstellungen, nicht die Exporteinstellungen? @Solidworm Patricks Ansatz müsste aber im Zielsystem genau so funktionieren. Ich habe mir abgewöhnt, Zeichnungen als DXF zu exportieren, es sind in Vergangenheit zu viele Fehler deswegen passiert. Ob ich jetzt falsch aus SE exportiert habe oder der andere dann falsch importiert war schlussendlich müssig... Wenn jemand aber unbedingt DXF will, kopiere ich die Zeichnung, stelle alle Ansichten auf 1:1, lösche alles ausser die Ansichten weg (also Rahmen, Bemassung, Texte usw.) uns speichere die Zeichnung dann als DXF mit den Standardeinstellungen, die SE vorschlägt. Zusätzlich gibt's ein PDF der kompletten Zeichnung. Damit habe ich selber die besten Erfahrungen gemacht. Denke aber, dass das sicher auch automatisiert gehen sollte. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
 Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
hallo zusammen! @thomas: ja, auch die importeinstellungen sind dabei! oben (skalierung2) bei export, unten (skalierung) bei import! hatte ich aber auch geschrieben... funktioniert ohne größere probleme. ja, dass mit dem übersetzen ist natürlich so eine sache, ich habe mir die mühe gemacht und habe allen layern/zuweisungen aus SE einen layer in dxf/dwg zugeordnet und diese einstellungen abgespeichert. funzt ohne größere probleme, aber was SE nicht kennt, weil nicht in verwendung, z.B. polylinie, ... kann natürlich auch nicht richtig übersetzt werden... aber meist scheitert es an den zeichnungen selbst und nicht ob eine linie rot und volllinie dünn anstatt grün und strichpunktiertlinie ist.. dennoch nervt auch dass manchmal, da habt´s schon recht. lg patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
Habt ihr schon mal beim PSM die Funktion Speichern unter "Abwicklungs Speicher" verwendet? Da speichert er alles 1:1 in ein DXF. Falls die Masse mitgeschickt werden sollen empfehle ich ein PDF mitzuschicken! ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
Hallo @Solidworm dann versuch mal im Blech Modul "Datei speichernunter" DXF das reicht meines wissens völlig aus, hat auch bei der V20 schon funktioniert. ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
Hallo, wenn das DXF rein zum Laserschneiden dienen soll, dann ist der Weg über PSM und Speichern Abwicklung unter vermutlich der bessere. Nicht nur wegen dem dann nicht vorhandenen Maßstabsproblem, sondern auch, weil die Beigeinformationen und Parameter ebenfalls darin gespeichert werden. Außerdem sind die unterschiedlichen Konturen auch auf verschiedenen Layern angelegt, sodaß sie vom Programmierer einfacher gehandhabt werden können.
Wenn man die DXF aus einer Zeichnung exportiert, dann wird je nach den Settings nur das Papierformat oder auch der 2D Model Block übertragen. In den Optionen die Einstellung "In Papierbereich exportieren" anhaken, dann wird zumindest der 2D Modell Bereich richtig exportiert, allerdings auch der Papierbereich (=Fehlerquelle)
Als wir früher DXF für Laserzuschnitte brauchten und das noch nicht so schön aus dem PSM ging, haben wir prinzipiell ein 2. Blatt in der Zeichnung gehabt (hieß auch LASER) auf dem die Abwicklung im Maßstab 1:1 war und dieses wurde exportiert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von js12893: Hallo @Solidwormdann versuch mal im Blech Modul "Datei speichernunter" DXF das reicht meines wissens völlig aus, hat auch bei der V20 schon funktioniert.
Es sind meistens keine Blechteile bei uns, sondern Platten die wir zuerst lasern und danach evtl. noch nacharbeiten.
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
Ein Blech hängt immer von der Dimension ab, ich hab im Internet geschaut ein Blech kann die Abmessung 18700mmx3950mm*150mm besitzten. Aber wenn es darum geht wie man eine Blech(Platte) auch als DXF speichern kann fängt man am besten als PSM an und schaltet wenn es um die Nacharbeit geht im Menü auf PART um, um weiter zu arbeiten. Richtig gesehen sollte man in der Part Umgebung nur Drehteile Gussteile und Sonderformen erstellen. Hab noch Dateien dazu gelegt von der ST5. ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at [Diese Nachricht wurde von js12893 am 19. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von js12893 am 19. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von js12893 am 19. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
erstellt am: 21. Jul. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von js12893: Hab das ganze nochmal in der ST3 gezeichnet!
Also wir zeichnen in der Blechumgebung grundsätzlich nur Teile die gestanzt oder gebogen werden. Wir würden nicht auf die Idee kommen Grundplatten da zu modellieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
Die Idee ist Klasse ..... Gibt es eine Möglichkeit das "Speichern unter ...." automatisch zu erledigen? SO das bei jedem Speichern die alte DXF überschrieben wird und immer die DXF dem Modell entspricht? Danke Bernd PS: Ich nutze Hitteam zur automatischen Ausgabe von PDF und DXF .... allerdings immer als Zeichnung. Dazu muß ich den Maßstab auch immer selber festlegen. Der Vorteil meiner Vorgehensweise ist das ich immer die DXF habe, auch Dicke, Radien Endmaße etc in den ZG=DFT+DXF+PDF vorhanden sind ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
erstellt am: 22. Jul. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
Hallo, Du kannst auch mein Blech-Makro nutzen. Speichert nicht nur den Teil und die Abwicklung als DXF, sondern legt Dir noch eine Reihe Properties für Blech an. Anzahl der Büge, Längste Biegekante, Schnittkantenlänge, Schneidedauer, Tafelgröße, usw.
Findest Du auf der HP unter freie Solid Edge Tools ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworm
