 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen |
Thema: Macro Zahnrad, Fehlermeldung (1902 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 169 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64) Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Ich versuche gerade dem Macro 'Zahnrad.exe' eine Kontur zu entlocken. Alles was ich hinkriege ist aber nur eine Fehlermeldung. (siehe Anhang) Ich bin in der PART-Umgebung, traditionell, und möchte eine Ausprägung erstellen. Gibt es eine Lösung? Danke, Stephan aus dem schönen Nigeria. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René. Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich auch schon probiert, sorry, es kommt die gleiche Fehlermeldung. BTW : Gibt es einen Grund, warum ich mit der Engineering-Umgebung nur Zahnräder ab Z=12 erstellen kann? Habe es damit nämlich auch schon probiert. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
Hallo, ich vermute mal, dass das dann an einem zu großen Unterschnitt bei dieser kleinen Zähnezahl und der vereinfachten Zahnform liegt. Wenn Zahnform nicht über eine Abwälz- bzw. Herstellsimulation math. berechnet wird, weiß man nicht, wo die Evolvente bei vorhandenem Unterschnitt aufhört und wie die Fußkurve aussieht. Gruß, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
