  Solid Edge
  welcher Quadro Grafiktreiber ??
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  welcher Quadro Grafiktreiber ?? (7901 mal gelesen)
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wolle nun nach monaten jetzt mal den Grafiktreiber
meiner "Quadro FX1700" erneuern.
öhhhmmm ja...
Welchen nimmt man den nun am besten ?
-Quadro Grafiktreiber
-Quadro Performance Treiber
-Quadro Partner Certified Treiber
-AutoCAD Performance Treiber
-3ds Max Performance Treiber
Betriebssystem ist Win7 Pro (64Bit)
Zeichenprogramm ist Solid Edge ST2 (MP8)
Gibt es noch irgendetwas wichtiges bei den Einstellungen zu beachten ???
Danke & Grüße
Björn
Björn Beez
beezrecords.com
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Börn
wir haben bei uns nVidia Quadro FX 1700 im Einsatz nur keine 64Bit Version.
Gehe doch einfach auf die Nvidia Seite und lasse dir den Treiber von nVidia automatisch suchen.
In der Systemsteuerung kannst Du die Einstellungen für Solid Edge wählen.
Bild im Anhang
Gruss Markus
mheitzmann
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag:
Das ist der aktuelle 64bit Treiber.
habe ein Bild vom aktuellen Download angehängt.
oder sonst hier: http://www.nvidia.de/object/quadro-win7-winvista-64bit-259.12-whql-driver-de.html
Gruss Markus
beezrecords
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay super, vielen Dank...
..öhhm also ich hab jetzt bei den Einstellungen den Regler auf Performance gestellt und in den 3D-Settings das CUDA ausgeschaltet, auf "Single Display Performance" umgestellt und ebenso die Physik berechnung der Karte abgeschaltet..
Muss ich sonst noch was wichtiges beachten ?
im Moment läufts toll wie ich finde..
Björn Beez
beezrecords.com
mheitzmann
Hardware:
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Börn
habe heute Morgen noch im Forum zu einem ähnlichen Thema etwas geschrieben,
schaue hier mal nach.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008628.shtml
Gruss Markus
