 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 9 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: SE V19 Probleme beim Öffnen importierter Dateien (2132 mal gelesen)
Ma-Student Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an Alle, ich habe mir von SEW-Eurodrive einen Servomotor mit Getriebe Heruntergeladen. Dort kann ich direkt in SolidEdge exportieren. Oder über Step und Iges. Wenn ich die Step Datei öffne und als Part speichere gibt es noch kein Problem. Diese Part Datei kann ich auch öffnen und es wird korrekt dargestellt. Wenn ich die Datei aber in einer Asm öffne wird nur der Anschluss für die Kabel dargestellt. Im Part ist der Anschluss im Strukturbaum als Körperformelement, der Rest als Teilekopie 1-3 Beim direkten Import wird gar nichts Dargestellt. Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe? Gruß Sascha Ich weiß nicht ob das relevant ist; mein SolidEgde ist eine Akademische Version. Bisher gab es solche Probleme allerdings nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
Sei doch froh wenn Du überhaupt etwas reinbekommst. Bei Step würde ich zuerst nachschauen von welchem System die Daten kommen. Die Step Datei mit Editor oder Wordpad öffen, eins geht immer. Manche Firmen speichern Baugruppen so ab, daß es nur noch ein Part ist. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird bei SEW generiert, ich kann bei Step auswählen zwischen AP203 und AP214. Das Problem bleibt allerdings. Hier mal die ersten Zeilen der Step Datei Code:
ISO-10303-21; HEADER; FILE_DESCRIPTION(('no description'),'unknown implementation level'); FILE_NAME('BSBF402 CMP100S_0CLURO55QEVCZX45J4ROU445_AP203.stp',' ',('SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG'),('CADClick - KiM GmbH - www.kimweb.de'),'unknown preprocess','ACIS','unknown authorization'); FILE_SCHEMA(('automotive_design')); ENDSEC; DATA; #1=MECHANICAL_DESIGN_GEOMETRIC_PRESENTATION_REPRESENTATION('
Mein Problem ist halt das ich den Antrieb nicht verbauen kann in der ASM. Die Professoren wollen sowas aber schon ganz gerne sehen. Zur Not erstelle ich mir nen Dummy mit den Aussen und Anschlussmaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webayu Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.07.2010 Solide Edge ST
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geändert habe ich dort nichts. Habe den Pfad dort neu zugewiesen, aber das Problem bleibt. Mich wundert das die einzelnen Teile keine Probleme machen. Nur wenn ich das ganze Komplett lade geht es in die Hose. Habe das Getriebe Erfolgreich importiert. Für Motor und Zwischenstück werde ich einfach einen Dummy erstellen, das ist schnell gemacht. Zumal der Motor eigentlich nur ein rechteckiger Klotz ist. Danke erst mal an die vielen schnellen Hilfen.......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
Zitat: Original erstellt von Ma-Student: Wenn ich die Datei aber in einer Asm öffne wird nur der Anschluss für die Kabel dargestellt.
Enthält die Step-Datei mehrere Körper, wird beim Import in ein Part der erste Body (falls in den optionen eingestellt) als Basisformelement erstellt. Alle weiteren werden als Konstruktionen importiert. Beim Import in eine Baugruppe wrden alle Bodies als Parts erstellt. Handelt es sich allerdings um nicht geschlossenen Flächensätze, kann es keinen Body geben, sondern nur eine Teilkopie. Selbstverständlich kann man das auch verbauen, wenn man Konstruktionsflächen anzeigen lässt.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 06:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Selbstverständlich kann man das auch verbauen, wenn man Konstruktionsflächen anzeigen lässt.
Hallo Ma-Student, das mit dem Anzeigen der Konstruktionsflächen wurde _hier_ schon mal behandelt. Vielleicht hilft das.
------------------ Gruß rafi |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
Hallo Ma-Student, noch ein kleiner Tipp zu SEW. Hier kann es manchmal vorkommen, daß ein Bauteil (z.B. eine Ölablass-Schraube des Getriebes) tangential an einem anderen Bauteil anliegt und damit die Erstellung eines Volumenkörpers trotz der passenden Einstellungen fehlschlägt. Wir haben das hier bei einigen Getriebemotoren jedenfalls auch gehabt. In den Fällen half es nur, den Volumenkörper anhand der Teilekopien selbst zu erstellen und dabei das fragliche Teil zu löschen bzw. zu ändern. Um die Dateigröße wieder runter zu bekommen, exportieren + importieren wir das Ganze nochmal. Soweit ich mich erinnere, ist die endgültige Datei dann sogar kleiner als die Datei mit den Teilekopien... Gruß Holger
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
erstellt am: 21. Jul. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist irgendein Problem mit dem Motor und dem Zwischenstück zum Getriebe. Das Getriebe selbst macht keine Probleme. Dank der vielen Tipps hab ich das Problem gelöst. Bisher hatte ich noch nie Probleme mit dem Import von Dateien. Vielen Dank für die Tipps, der Motor ist erfolgreich "verbaut" Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
