  Solid Edge
  Darstellen von Bauteilen (runtergelandene Motoren z.B.)
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Darstellen von Bauteilen (runtergelandene Motoren z.B.) (1631 mal gelesen)
NoggeR16
Sehen Sie sich das Profil von NoggeR16 an!   Senden Sie eine Private Message an NoggeR16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoggeR16
SE V18.00.06.06, W2K-Sp4
P4 3.0 GHz, 2 GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen.
Ich habe eine Frage zur Bauteiledarstellung.
Wenn man in der ASM Bauteile fremder Herkunft einfügt, kann es passieren, daß diese nicht dargestellt werden, da daß Bauteil (z.B. SEW-Motore) nur aus vielen kleiner Flächen (kein Solid) besteht.
Gibt es eine Möglichkeit z.B. einen Motor aus Flächen im ASM, und später auch im DRAFT, darzustellen ?
Zur Zeit tauchen die Dinger weder im ASM noch in einer Zeichung auf...
Ich hoffe, daß jmd. einen guten Tip hat... Danke im Vorraus
NoggeR
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoggeR16 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie im Bild dargestellt kannst du deine Flächen im asm Ein- und Ausblenden.
RMT auf ein Teil in der Baugruppe und dann siehe Kontextmenü
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 14. Nov. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoggeR16 10 Unities + Antwort hilfreich
Um diese Teile im ASM zu sehen mußt Du die Flächen einblenden.
(Teil markieren --> Komponenten ein/ausblenden --> Flächen)
Im Draft kannst Du dann ebenfalls in den Eigenschaften der Ansicht einstellen ob Du von einem Teil x die Flächen/Skizzen sehen möchtest.
Vielleicht ist es jedoch auch möglich durch andere Einleseoptionen einen Solid deines Motors zu erhalten.
Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoggeR16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
wie so warst Du mal wieder schneller?
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoggeR16 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lars,
mir war mal so wie wieder was posten. Zum Arzt muss ich erst morgen wieder und das wird wieder paar Stunden dauern
Gruß mike
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoggeR16 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Erfahrungsbericht:
Bei SEW Motoren verhindert (wie so oft) eine Linienberührung von Körpern die korrekte Erzeugung als Part.
Wenn es klemmt, liegt es meistens an der im Anhang markierten Schraube (Tangentialer Übergang der Flächen). Wenn man die (Konstruktionsflächen) der Schraube ausblendet, kann man über "Basisformelement erstellen" und "Boolsches Formelement" in der Regel ein Part vom Motor erzeugen.
miko
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoggeR16 10 Unities + Antwort hilfreich
wir exportieren die SEW Motoren als SAT und haben dann dieses Problem nicht (anders als in STEP)
Jens
SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX
WinXP pro SP2
