  Solid Edge
  Hohlkörper füllen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hohlkörper füllen (4065 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem Zulieferer ein Teil geschickt bekommen.
Das Teil ist hohl, es sind nur die Außenflächen vorhanden.
Wie kann ich es füllen?
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe grade, es gibt dort Bohrungen, die als Körperformelemente im PathFinder auftauchen, und eine Teilekopie mit dem eigentlichen Körper.
Füge ich das Teil in eine Baugruppe ein, erscheint nur das Körperformelement. Die Teilekopie ist futsch.
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versuch mal in der Baugruppe von diesem Teil die Flächen anzeigen zu lassen. Dann kann es gut sein, dass Du das gesamte Teil siehst.
/Edit: RMT auf das Teil im Strukturbaum --> Komponente ein-/ausblenden --> Flächen
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 08. Dez. 2009 editiert.]
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat funktioniert.
Es wird dann wenigstens alles angezeigt.
Der Fehler lag wohl irgendwo auf meiner Seite.
Ich habe das ürsprüngliche Step nochmal eingelesen, und nun kam ein einziger Körper raus, so wie ich ihn brauche.
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beim Umwandeln kann man in den Optionen ja bspw. einstellen ob ein Basisformelement erstellt werden soll, oder ob mit der Feature-Recognizer versucht werden soll eine Struktur zu erstellen.
Jedoch sind aus meiner Erfahrung die Ergebnisse stark davon abhängig, wie das Teil exportiert wurde. Wenn das (mal überspitzt gesagt) nicht zu gebrauchen ist, dann kann die Import-Funktion auch nicht viel machen.
rafi
